查看: 4996|回复: 4
[求助] 台车热处理炉有效加热区测定的问题
签到天数: 842 天
发表于 2011-5-28 11:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年5月,我们按照GB/T 9452-2003  测定台车热处理炉有效加热区,做了空载试验。因测出的温差较大,将热电偶的位置由原先的顶部改为侧部。后测定温度偏差基本在10度范围内。
如今,一年过去了。要再次测定,领导要测装载试验。 这个我没做过,各位大大,谁有 装载测温的经验帮忙介绍下。。炉膛内有效尺寸:12500*3450*2200 (mm)
发表于 2011-7-18 15:05:49 | 显示全部楼层
用铠装的热电偶绑在工件上面测量实际的表面温度吧,这个相对来说更接近些。
电阻炉在升温时热电偶测量的主要还是炉气温度,工件内部的温度还没有达到这么高,需要通过后期的保温时间。
stove + 5 感谢参与!
发表于 2011-8-14 13:14:08 | 显示全部楼层
装载和空载的区别就是把热电偶塞进炉料中,注意点的布置。GB/T 9452-2003  去看看吧
签到天数: 7 天
发表于 2011-8-14 16:53:17 | 显示全部楼层
和空载没有什么区别,保温时间要长一些
签到天数: 20 天
发表于 2013-5-15 08:20:45 | 显示全部楼层
有新标准《热处理炉有效加热区测定方法》
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.028890 second(s), 22 queries .
