查看: 7667|回复: 19
[求助] 关于如何控制马氏体和残留奥氏体问题请教?
发表于 2011-5-28 14:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有两个问题困扰我很久,请各位老师指教:
    第一:马氏体等级跟那些因素有关,我查了好多资料没有系统的答案,如何控制?
    第二:残留奥氏体等级跟那些因素有关,如何控制?
发表于 2011-5-28 14:50:25 | 显示全部楼层
这个要回答清楚要说的东西就多了 随便说点吧
1  马氏体级别和加热的温度 保温时间  冷却速度有关。
2  残余奥氏体和含碳量 合金元素 有关(钢的材料)还有的热处理的工艺有关   至于控制 由于不清楚你说的控制具体是什么   就不说了
签到天数: 19 天
发表于 2011-5-28 19:17:06 | 显示全部楼层
回复 1# 吕国统
马氏体与工件的原始晶粒度、渗碳温度、渗碳碳势有关。
残奥与冷却速度以及淬火温度有关。
发表于 2011-5-29 09:29:53 | 显示全部楼层
回复 1# 吕国统
有答案的。
可在论坛中搜索相关内容的帖子
发表于 2011-5-29 09:58:23 | 显示全部楼层
2  残 ...
archmage 发表于 2011-5-28 14:50
    马氏体级别与冷却速度有关?第一次听说,能否解释一下?
发表于 2011-5-29 10:09:48 | 显示全部楼层
马氏体级别 与冷却没有关系吗?
   感应淬火的时候由于冷却不好 得到的马氏体级别偏高!
签到天数: 220 天
发表于 2011-5-29 11:00:27 | 显示全部楼层
马氏体级别 与冷却没有关系吗?
archmage 发表于 2011-5-29 10:09
    问题1,感应淬火马氏体级别高? 是你观察的结果吗?完全说反了。
    问题2, 感应淬火冷却不好?  感应淬火用的是水或水基淬火液冷却单件工件,何来冷却慢之一说?
这个例子举得也太不恰当了吧。
孤鸿踏雪 + 10 赞同!
发表于 2011-5-29 15:50:44 | 显示全部楼层
回复 7# aaron01
      感应淬火时 由于冷却不好 得到屈氏体 和铁素体 的组织   是否可以说是 组织级别高了(9 -10级的组织)
发表于 2011-5-29 16:09:04 | 显示全部楼层
可能是我理解错了    我说的马氏体级别可能和你们所说的不是以个意思
我们公司对感应淬火以后的组织的评级的时候  根据国标9-10级的组织就是因为 加热没到温 或者冷却的问题 导致出现9级 10级的组织
签到天数: 220 天
发表于 2011-5-29 16:09:39 | 显示全部楼层
8楼朋友说的9-10级的组织到底是马氏体级别还是奥氏体晶粒度?
渗碳后表面马氏体级别是根据淬火后马氏体针长度来评价的,而不是马氏体量的多少,更不是看有没有铁素体和其他非马氏体组织。马氏体级别越高,马氏体针越长。
另外,奥氏体晶粒度如果是9-10级的话,是非常细的晶粒,级别越高,晶粒越细。
建议找下QCT262-1999和GBT6394-2002这两个标准看一下,复习一下基本概念吧。论坛里可以找到这两份资料的。
发表于 2011-5-29 21:19:12 | 显示全部楼层
降低淬火温度
签到天数: 130 天
发表于 2011-5-29 21:31:58 | 显示全部楼层
回复 10# aaron01
    我替八楼的说说,他说的八级九级是按照JB/T9204-1999钢件感应淬火金相组织来评级的,马氏体等级和残余奥氏体量主要还是和加热温度,保温时间,合金元素,原始组织有关。至于冷却速度对马氏体等级是否相关还有待试验验证,理论上,冷却速度缓慢,可能会发生先共析转变,或贝氏体转变,由于发生了组织转变,会影响未转变奥氏体的元素成分含量和奥氏体的稳定性,一定程度上会影响马氏体等级。个人观点
发表于 2011-5-29 23:04:18 | 显示全部楼层
哈。。。马氏体级别与冷却无关的
发表于 2011-5-30 11:23:57 | 显示全部楼层
应该合金元素 碳含量有关吧
发表于 2011-5-30 15:27:21 | 显示全部楼层
回复 1# 吕国统
如果加热温度高或是加热时间长,奥氏体晶粒必然会长大,所得到的马氏体也会粗大,就是马氏体级别高.如果加热时间长或是温度高的话,淬火所得的残奥也会多(因为奥氏体内熔解的碳变多,使奥氏体变的稳定),如果冷却的速度慢残奥就会多,解决的方法是增加深冷工序,当然还有别的方法.
发表于 2011-5-30 18:18:10 | 显示全部楼层
马氏体的评定标准是针长,他的影响因素包括加热时间,温度,原始组织大小等;
残奥残留多多是冷速、加热温度、时间的原因。
希望高人多想我们传授一些
签到天数: 85 天
发表于 2011-5-30 22:31:47 | 显示全部楼层
想问下高手们,马氏体级别和奥氏体晶粒(奥氏体化时)大小有关系吗?
签到天数: 30 天
发表于 2011-5-30 22:37:41 | 显示全部楼层
回复 17# yuyuanlong
    马氏体是不能突破晶粒而存在的,也就是马氏体只能在晶粒内生长。假如有一个矩形的晶粒,那么它最大的马氏体就是它的对角线
发表于 2011-5-30 23:26:57 | 显示全部楼层
同意楼上观点,淬火前晶粒大小就决定了初生马氏体针长度,初生马氏体针长度决定马氏体等级
签到天数: 85 天
发表于 2011-5-30 23:40:01 | 显示全部楼层
谢谢18楼和19楼,我明白了!谢谢赐教!
GMT+8, 2026-6-18 00:19 , Processed in 0.037607 second(s), 22 queries .
