查看: 8711|回复: 4
[讨论] 不锈钢应该怎样氮化处理
发表于 2011-5-28 17:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
304     316L 不锈钢怎样氮化处理   气体氮化能达到相当HRC59  60这样的硬度
请各位大侠赐教   怎样做   谢谢
发表于 2011-5-30 10:41:25 | 显示全部楼层
请各位大侠赐教   怎样做   谢 ...
zzk060907 发表于 2011-5-28 17:34
    不锈钢渗氮:
   铬-镍系奥氏体不锈钢、Cr13系马氏体不锈钢、低碳高铬系铁素体不锈钢等所制工件,虽然具有较高的高温强度,但耐磨性较差,常需为提高表面耐磨性而进行渗氮,不锈钢的渗氮温度常在500~600℃,时间25~50h,层深0.10~0.30mm,渗氮前需去除工件表面的钝化膜,可用喷砂(应用于表面粗糙度要求不高的工件)、氢还原法等。也可在渗氮时向氨分解气中通入氯化铵使氧化膜还原。
   另外,氮化后不能直接用洛氏HRC检测其表面硬度。
发表于 2011-6-16 20:49:16 | 显示全部楼层
500~600℃,时间25~50h,层深0.10~0.30mm处理,硬度提高了,但却降低了耐蚀性。可以用低温渗氮,渗碳技术。
发表于 2011-6-16 21:07:53 | 显示全部楼层
国内气体氮化炉的炉罐材料,大多用的就是304 、 316L 不锈钢,如果用催渗剂,那么对炉罐的损害是不是很大?
签到天数: 1543 天
发表于 2011-7-4 10:51:12 | 显示全部楼层
这个不锈钢的低温渗碳 渗氮现在是比较前沿的工艺
GMT+8, 2026-6-13 19:54 , Processed in 0.029414 second(s), 21 queries .
