楼主: wangqinghua196
[交流] 致苏州大学郭旭红教授、硕士生导师的公开信
 火... [复制链接]
签到天数: 24 天
发表于 2011-5-31 11:58:30 | 显示全部楼层
 越是立于俗世的浮华和喧嚣之中,越是需要保持一颗深邃、淡泊之心。不独人需要如此,作为人才成长摇篮和未来公民铸造基地的大学,尤应如此,因为它影响的不是一介个体,而会是一代莘莘学子。
  但是我们却不幸看到了一个最新沦落的样本。号称中国最高学府、令多少学生渴盼着登临、多少家长寄予厚望的清华大学校园内,蓦地多了一个以商业服装品牌冠名的“真维斯楼”!清华学子大感惊讶,消息还在微博和人人网上风传开来,许多网友表示不能接受。(5月24日《中国广播网》)
  “不能接受”属于第一反应,或许有感性、情感的成分存焉。但若没有这种自然而剧烈的反应,任其寂然无闻下去,这已然成为事实的“真维斯楼”也许会一直矗立在清华园里,矗立在国民对其“自强不息,厚德载物”校训的赞许性认知里,继续“拧巴”下去。
  诚然,单就一个教学楼的更名而言,也许这只是小事一桩;或许主导者甚至觉得这事轻忽到无需向师生们征询下意见,但清华百年校庆刚刚隆重举行,立足于“创建世界一流大学”的宏大语境之中,则是否应容许这样和大学氛围“不太搭”的商业品牌冠名教学楼,就值得深思而慎为。至少,需要厘清这样一点:作为最高学府的大学,清华如何既避免与世隔绝,孤标清高,又合理性吸收社会因子和商业元素的进驻?
  据“百度百科”的考据,“大学”最早出现在8世纪末,西方将其目为“社会找到全方位知识的进路”,现在一般指的是“聚集在特定地点整理、研究和传播高深领域知识的机构”。上述界定,说明大学的这种通常被人们比作“象牙塔”(Ivory Tower)的封闭性,自足性,不但不可简单视之为缺点,反而是其专心致志、提纯知识、滋养道德所必须的,是其价值所在。大学围墙可以拆除,大学空气可以兼蓄,但大学灵魂、大学精神不能失掉。甚至,同样作为社会道德与理性凝聚之所的大学,惟其具有高雅的文化品位和卓而不凡的气质,才能孜孜以求,成就自己的专业素养,成就自己的耿耿风骨。从这个意义上讲,“真维斯”得以冠名清华楼,首先是一种离经叛道、动根摇基之举,其获得的有限的冠名费、赞助费,远远无法冲抵其给大学风骨带来的损失。
  从实际效用来看,虽说世上没有“桃花源”,商业气息也是尘世生活的一部分。但如果大学生、研究生们触目尽是琳琅满目的商业品牌和种种消费暗示,固然符合了开放大学的表征,但精神上、心理上焉能不受到负面影响?在铜臭气息阵阵劲吹的氛围里,汲取知识还会那么聚精会神吗?更何况,以前教学楼冠名捐助都是通过清华大学教育基金会完成,这次未经公示,就径直挂牌,内中有什么蹊跷、什么猫腻?无论如何都有违公开、透明原则。而这种权力的专横和旁若无人一旦获得默许,其后其他商业品牌的陆续进入几乎可以说是顺理成章之举。届时,谁来振臂阻拦,谁来为拜金之风盛行负责,又有谁,为清华风骨的沦落来掬一捧清泪、抱持一丝同情呢?!
  清华是全国人民的清华,是中国学生的向往,中国教育的标杆。其风气及走向如何,直接关乎国家未来栋梁的价值取向;其经过长期历史积淀形成的大学精神,也不能任由一蚁穴之罅隙、一品牌之“扯”而垮塌。
发表于 2011-5-31 13:40:58 | 显示全部楼层
回复 59# wangqinghua196
回复 58# jxh286
贝氏体钢是不是方鸿生教授的研究成果,我不记得了,正像您说的那样,绝不是通过回火得到贝氏体,也不是得到贝氏体后再回火,贝氏体钢是通过空冷或通过控制冷却来获得贝氏体组织的的钢种,这点我估计没有记错。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:05:28 | 显示全部楼层
回复 63# 草原的风
还有西北工大的康老师等,但是谁先谁后,我不清楚的。没有去考证。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 14:24:16 | 显示全部楼层
回复 53# shenfuhai
    你的回火贝氏体是在哪里使用的?
签到天数: 1505 天
发表于 2011-5-31 19:00:36 | 显示全部楼层
回复 65# wangqinghua196
    使用在大型塑胶模,材料H13,控制变形的工艺采用等温淬火处理;其基体组织会得到贝氏体组织。
  这样的工件,淬火后,要回火;则淬火得到的贝氏体也同样得到回火;在回火过程中,B的形态不变,但是其内部组织已经出现变化。
发表于 2011-5-31 20:05:48 | 显示全部楼层
回复 66# shenfuhai
    谢
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:09:16 | 显示全部楼层
回复 66# shenfuhai
    使用效果如何?
签到天数: 2802 天
发表于 2011-5-31 22:51:30 | 显示全部楼层
我发表的文章《球墨铸铁曲轴的贝氏体等温淬火》    《机械工人》1986年第1期,介绍了贝氏体等温淬火后的回火。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:55:36 | 显示全部楼层
回复 69# dhzhou888
贝氏体回火有回火脆性的问题?
签到天数: 2802 天
发表于 2011-5-31 23:09:59 | 显示全部楼层
回复 70# wangqinghua196
回火的目的是降低硬度,使曲轴表面的部分马氏体回火,防止磨削裂纹,硬度合格的不回火,没有发现回火脆性。
签到天数: 474 天
发表于 2011-6-1 04:38:30 | 显示全部楼层
wiki 百科:
Tempering
No tempering is required after austempering if the part is through hardened and fully transformed to either Bainite or ausferrite [5]. tempering adds another stage and thus cost to the process;
it does not provide the same property modification and stress relief in Bainite or ausferrite that it does for virgin Martensite.
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 精品资料!
签到天数: 2802 天
发表于 2011-6-1 06:47:55 | 显示全部楼层
Austempering is an isothermal heat treatment that is applied to ferrous metals, most notably steel and ductile iron. In steel it produces a lower Bainite microstructure whereas in cast irons it produces a structure of acicular ferrite and high carbon, stabilized Austenite known as ausferrite. It is primarily used to improve mechanical properties. Austempering is defined by both the process and the resultant microstructure . Typical austempering process parameters applied to an unsuitable material will not result in the formation of Bainite or ausferrite and thusly the final product will not be called austempered. both microstructures may also be produced via other methods. for example, they may be produced as-cast or air cooled with the proper alloy content. These materials are also not referred to as austempered.——From Wikipedia
关于等温淬火球铁组织的命名问题,有人对等温淬火球铁组织的名称提出质疑,认为球铁的等温转变过程终止在第Ⅱ阶段时并没有碳化物析出,因此建议采用“Ausferrite"名称,即奥氏体+铁素体。Ausferrite 被认为是贝氏体相变的中间产物,在未能鉴别出碳化物存在的情况下,它表示不同于传统意义上由碳化物和铁素体组成的上贝氏体和下贝氏体。
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
发表于 2011-6-1 10:15:09 | 显示全部楼层
借这个讨论问一个困扰了我很久的问题“贝氏体回火时到底怎么变化”或者说“贝氏体回火后是什么”这个问题我在所以因为版主的一个帖子里提起过,他回复说是很不简单,但以后就没什么下文了。现阶段好多文献、教科书都没有对此有专门论述,有的话也语焉不详。我希望借此机会向各位提出来,以求解惑。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-6-1 11:02:36 | 显示全部楼层
回复 68# wangqinghua196
    既减少淬火变形度,又可以做到强韧结合;关于B的回火脆性,在此类塑胶模中没有体现出来.
发表于 2011-6-1 11:58:34 | 显示全部楼层
我来和一下稀泥,教科书上说贝氏体也可以回火(不考虑成本)只是用在高精密的零件如精密轴承。大多数工件可以不回火,热处理现场也是这么做的。工件回火与不回火还是应当根据具体情况,不要迷信书本,不要迷信圣人之言。应该也必须承认,今天科技界也存在鱼龙混杂的现象,充满铜臭气。这和我们整个国家目前存在焦躁情绪不无关系。
签到天数: 1505 天
发表于 2011-6-1 15:57:36 | 显示全部楼层
关于贝氏体是否回火以及是否有回火贝氏体的说法,争论起来真是没头没了.
但是对于实际生产而言,例如H13的等温淬火或二次分级淬火而言,会得到 不同类型的B,当然还有相当多M;在这种情况下,,不回火如何了得?等着工件开裂吗?由此一来,就会引出贝氏体回火,当然也就引出来了“回火贝氏体”的说辞。
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
发表于 2011-6-1 16:04:31 | 显示全部楼层
回复 71# dhzhou888
    因曲轴磨削出现裂纹,也采用此措施,只能起一点效果,但非常有限。裂纹还是需要从磨削上去解决,如加工余量、砂轮的修整,进给量,转速、磨削液等。放在实际生产上,得不偿失
发表于 2011-6-1 16:45:36 | 显示全部楼层
回复 74# heatingsun
打字太辛苦,有点内容拍了照片你看看,可否做参考?
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-6-1 16:51:38 | 显示全部楼层
回复 77# shenfuhai
贝氏体含量≥15%的热锻模,会形成贝氏体脆性。
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2011-6-1 17:45:07 | 显示全部楼层
回复 79# 草原的风
您牙痛,我来替您抄写!:
8.4 非马氏体组织的回火
8.4.1 非马氏体组织的回火
前面讨论的都是指淬火钢中只含有马氏体和残余奥氏体的情况。但钢从奥氏体区域冷却的条件不同,还可能得到下列组织:马氏体和贝氏体、马氏体和珠光体、珠光体和贝氏体以及弥散度不同的珠光体等一系列的混合组织。实际上,一定尺寸的钢件淬火时,常常不会在整个截面上得到完全的马氏体组织,钢件表面可能得到马氏体和残余奥氏体,次层可能得到马氏体和贝氏体或者马氏体和珠光体,而心部则可能是珠光体和贝氏体或完全是珠光体组织。这样回火后钢件截面上性能的均匀性将受到影响因此,在我们了解了原始组织为马氏体的回火转变之后,还有必要对原始组织为非马氏体组织的回火转变加以讨论。
珠光体组织在回火时没有显著的变化。只是细珠光体在 600℃~Ac1之间会发生片状渗碳体的聚集球化,原始组织分散度越大,回火效果越大。
在含有碳化物形成元素的合金钢中,如果奥氏体在珠光体区域的下部发生分解,在这种情况下形成的碳化物中合金元素比较贫乏。当高温经长时间回火后,碳化物中的合金元素逐步富集,然后由亚稳相合金渗碳体转变为稳定的特殊碳化物。
贝氏体是铁素体和极细的粒状和片状碳化物的混合物,如图8-14所示。在 300℃以下形成的贝氏体中弥散分布着ε-碳化物。当回火温度超过300℃后就会发生ε-碳化物向渗碳体的转变。另外,随着回火时间的延长,其中细片状碳化物逐渐球化。因此贝氏体回火后韧性将有所提高。而对于贝氏体铁素体基体在回火过程的变化,近期研究[12]表明。经过弛豫——析出——控制相变工艺处理得到的微细板条状贝氏体组织在回火过程中发生软化是按板条内部分位错消失、大部分位错形成胞状结构、贝氏体板条展宽,板条间发生合并和形成多边形铁素体的顺序进行的;相变前奥氏体中的变形位错,被弛豫阶段产生的应变诱导析出钉扎,在相变后这些被钉扎的位错整体保留下来。
图8-14    Fe-0.l5C-1. 5Mn-0.03Nb500℃等温形成的贝氏体组织(BF为铁素体片,θ为渗碳体)
它们很难自由移动,成为阻碍贝氏体回复、再结晶的决定性因素:由于贝氏体转变的不完全性,在贝氏体组织中常夹杂有马氏体和残余奥氏体,这些组织在回火过程中的变化规律与具体马氏体原始组织的回火转变一样。
实验证明,回火前原始组织不同,回火时钢的性能随回火温度提高而变化的情况也就不同。其中,贝氏体回火可以提高钢件的韧性和降低脆性转折温度,因此在实际生产中具有实际意义。最新研究表明,与高强度和超高强度的马氏体钢相比,硅含量在1.4%~2.5%的无碳贝氏体/马氏体复相组织,降低了第一类回火脆性转折温度,使该钢材可以在更高温度下回火。无碳贝氏体/马氏体复相钢具有较高的回火抗力,经中温回火后具有较强的强韧性。
8.4.2 回火产物与奥氏体直接分解产物的性能比较
GMT+8, 2026-7-20 08:45 , Processed in 0.036837 second(s), 19 queries .
