查看: 8893|回复: 12
[讨论] 渗碳淬火件的一些新问题(交流)
发表于 2011-5-29 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知大家是否做过这样的试验:
    渗碳淬火件渗碳淬火后(未回火)直接剖检和回火后剖检,其金相组织和有效硬化层深度、心部硬度有无差异?有多大差异?
签到天数: 288 天
发表于 2011-5-29 10:21:43 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    有变化。
发表于 2011-5-29 10:31:05 | 显示全部楼层
我们做过多次这样的解剖 ,有差异,但是有时差异大一点,有时又不大.金相组织主要是残奥区别大点,其他的都不大
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-5-29 10:33:36 | 显示全部楼层
回复 3# tangbin119
    具体介绍一下你们的差异情况(可举例说明):lol
发表于 2011-5-29 21:17:41 | 显示全部楼层
这个可以交流一下,主要是残奥和硬度都有明显变化
签到天数: 23 天
发表于 2011-5-29 22:16:00 | 显示全部楼层
金相组织在淬火状态不容易受腐,而且表层残奥含量要多些。
有效硬化层深度比回火后,我之前做的产品是要深大概0.1左右,这个和你的回火温度有关。
心部硬度的差异不大。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2011-5-29 23:26:00 | 显示全部楼层
杨工好。
M。回M
发表于 2011-5-30 15:07:14 | 显示全部楼层
一个是淬火马氏体,一个是回火马氏体,不一样的.
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-5-30 23:32:35 | 显示全部楼层
我们用硬度法检测20Cr渗碳,回火温度180度以下无明显变化,超过180度就比较明显了
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流!
签到天数: 37 天
发表于 2011-5-31 13:48:20 | 显示全部楼层
硬度差异不大,但是组织有差异,马氏体和回火马氏体。
签到天数: 165 天
发表于 2011-5-31 19:21:48 | 显示全部楼层
高温回火后200度以上,有效硬化层深度会降低,心部硬度变化小。
发表于 2011-5-31 21:00:56 | 显示全部楼层
我们是190回火,组织差别不大,渗碳层能小些
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-1 09:09:34 | 显示全部楼层
我们做过类似试验,用维氏硬度检测,在200°以下回火后,表面有有一个软化过程(因为M析出转变为K),但心部不明显变化,组织也从絮状M转变为细针状M。
GMT+8, 2026-6-18 01:55 , Processed in 0.035869 second(s), 22 queries .
