查看: 5157|回复: 2
[求助] 求助固体渗氮剂
发表于 2011-5-29 10:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢固体渗氮过程中,为缩短处理时间及增加渗层厚度,采用外场作用下的渗氮方式,但常用的不锈钢固体渗剂(或者普通固体渗氮剂也可以)是什么?查不到也买不到。哪位能提供信息?谢谢!
发表于 2011-5-29 11:04:30 | 显示全部楼层
固体渗氮剂这个嘛…………是不能顺便告诉别人的,反正是其中必须有尿素了,渗氮的氮元素主要来自尿素受热分解,配方呢你自己琢磨吧。
发表于 2011-5-30 08:46:38 | 显示全部楼层
不锈钢固体渗氮过程中,为缩短处理时间及增加渗层厚度,采用外场作用下的渗氮方式,但常用的不锈钢固体渗剂 ...
lxj_jz 发表于 2011-5-29 10:23
    我来告诉你:
   快速固体软氮化的研究
     (1)        试验材料:40Cr(φ14×10mm)
     预处理状态:850℃油冷+500℃×1h回火,组织为回火索氏体。
     (2)        固体软氮化工艺:580℃×3h,水冷。
             渗剂:70%木炭+30%尿素
     (3)催渗剂的效果
     ①不加催渗剂:即580℃×3h(70%木炭+30%尿素),总渗层为0.109mm;其中DN:0.10mm,VS:0.008~0.014mm;
     ②以氯化铵为催渗剂:即580℃(70%木炭+30%尿素+适量NH4Cl)×3h,表面硬度:500~550HM0.05, VS:0.008~0.014mm;
     ③以KS(主要成分为碘)为催渗剂:即580℃(70%木炭+30%尿素+0.5~2.0%KS),表面硬度:780HM0.05,DN:0.45mm,VS:0.02~0.065mm;硬度梯度平缓。
     该法提高渗速的主要原因是由于KS催渗剂原子可能吸附于试样表面形成显微正电区,促进活性碳、氮原子的吸附和扩散。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
李晓敏 + 10 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-18 01:54 , Processed in 0.028679 second(s), 23 queries .
