查看: 5437|回复: 14
采购高频机的苦恼
发表于 2011-5-30 00:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是针对 小轴 直径8-15mm,长30-300mm,材料45#钢淬火,HRC50-60,深度0.5-1
看到别的厂在使用的高频机是有自动进料装置,轴摆放整齐自己进出料,非常方便
本人对高频机未接触过,各位指点一下,应选择哪种机型?有哪些厂家?
要考虑到采购与实际使用成本性价比等
本厂在台州的
发表于 2011-5-30 10:13:26 | 显示全部楼层
可以考虑下国内的设备 像湖北十堰天舒或者河北保定的设备用的都不错
发表于 2011-5-30 10:27:32 | 显示全部楼层
楼主说的是超音频或高频淬火机床。
发表于 2011-5-30 17:09:49 | 显示全部楼层
高频感应加热设备,很方便的,再配备自动传输带,操作很方便。几秒钟就能加工好一个工件。永达高频设备
签到天数: 102 天
发表于 2011-5-31 15:47:21 | 显示全部楼层
看看下面的参数能不能符合你的要求:
设备标配:
IGBT晶体管电源ZTTP160KW/6-30KHZ
卧式三棍双轴数控淬火机床
风冷型集成冷却系统
淬火液冷却系统
工艺参数监控系统
ZTTP[160KW/6-30KHZ
进线电压:380V
额定功率:160KW
额定电压:500V
额定频率:6-30KHZ
卧式三棍双轴数控淬火机床
轴数:2
零件最大加工长度:220mm
零件转速:100-300rpm连续可调
工件工进速度:0-30mm/s可调
工件快进速度:40-80mm/s可调
淬火直径:&12-&32
重复定位精度:0.1mm
最大工件重量:2.8kg
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:19:24 | 显示全部楼层
谢谢,各位的支持
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-3 17:07:04 | 显示全部楼层
深度0.5~1mm,光这一条,国产的IGBT设备应该就很难达到要求了。国产100kHZ的电源,功率大点,说不定能勉强不超过1mm,楼主,选设备要慎重
签到天数: 13 天
发表于 2011-6-14 14:01:29 | 显示全部楼层
深度0.5~1mm 频率最少也要在2MHz以上
签到天数: 11 天
发表于 2011-6-14 14:17:49 | 显示全部楼层
楼主可以考虑进口品牌的设备啊,像日本高周波、美国应达,1mm以下应该没问题
发表于 2011-6-20 12:23:09 | 显示全部楼层
可以考虑德国eldec感应加热设备
有中频,高频还有同步双频的。
签到天数: 11 天
发表于 2011-7-4 11:47:53 | 显示全部楼层
楼主说的设备我这有现货,专业微型轴淬火设备,深度1mm左右都可,变形量为1-3丝。
发表于 2011-8-1 15:35:29 | 显示全部楼层
估计要三辊卧式淬火机床了,还可以实现全自动上料呢。
你这个估计要100KHZ
发表于 2011-9-8 11:14:39 | 显示全部楼层
如果没台阶的话 用连续机床 就跟气门顶杆淬火一样
发表于 2013-4-11 16:06:48 | 显示全部楼层
上海恒精欢迎您参观和考察。
参与人数 1贡献值 -30 收起 理由
stove -30 广告SPAM
发表于 2013-5-27 22:37:10 | 显示全部楼层
这个,国内的电子管式,差不多吧?
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.034772 second(s), 22 queries .
