查看: 7068|回复: 14
[讨论] 求助齿轮非马超差的质量问题解决办法
发表于 2011-5-30 08:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司现做的20CrMnTi齿轮,900度渗碳,855淬火,好富顿G油,快速度搅拌50HZ;但质量问题是齿轮样件非马齿根处总有一、两处地方非马达到0.0225-0.025之间,又不能再增加淬火温度和搅拌速度,一提高就影响齿轮的公法线了。求助有经验的前辈,这个质量问题有更好的解决办法吗?
发表于 2011-5-30 08:21:50 | 显示全部楼层
回复 1# fdpz
    你的工艺很奇怪 渗碳温度比较低,淬火温度却偏高。我给你推荐一种工艺,就是当碳势从强渗往扩散方向降的时候,尽量少通平衡空气(最好不开)。可以略微提高甲醇流量(帮助排气,以达到尽快降低碳势的目的)。这样对改善非马有好处。当然你在进炉前的一系列程序不能少,比如前清洗,脱脂等。
所以因为 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2011-5-30 09:22:15 | 显示全部楼层
渗碳温度低,是为了控制变形,提高淬火温度控制非马的产生。平衡空气少开也行,不过残奥就高了。回火时间长。我司前清洗和脱脂没有做,直接进炉的。
签到天数: 833 天
发表于 2011-5-30 09:51:17 | 显示全部楼层
这个也是我们的难点!
据说跟材料Si成份有关,我们用德国进口材料做试验也有0.025/0.018/0.020mm.用的是爱协林连续炉,甲醇+丙酮气氛.
 楼主| 发表于 2011-5-30 15:11:48 | 显示全部楼层
有经验的前辈知道不,这种情况再增加淬火温度,提高淬火冷却特性?这种方法可行不?请指教下啥
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-30 20:33:59 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
    部分同意您的观点(渗碳温度比较低,淬火温度却偏高。)
   我就是觉得如果是氮甲醇气氛的话:当碳势从强渗往扩散方向降的时候,尽量少通平衡空气(最好不开)。可是提高甲醇流量反而会使炉内CO含量增加,如果没有气体分析仪的话,其炉内实际碳势可能会稍高于其碳控系统所显示的碳势,我建议还不如适当增加工艺氮气的流量(帮助排气,以达到尽快降低碳势的目的)。
我的方法是:纯甲醇气氛或者氮甲醇气氛条件下 在炉内碳势稳定的前提下,尽量少通平衡空气(最好不开)。平衡空气只在强渗转扩散阶段 ,还有降温阶段正常打开为好。
签到天数: 1266 天
发表于 2011-5-30 22:12:45 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
我觉得提高甲醇的流量前提是甲醇必须要足够的纯,要不然会适得其反。
发表于 2011-5-30 22:41:55 | 显示全部楼层
回复 2# 李晓敏
    “可以略微提高甲醇流量(帮助排气,以达到尽快降低碳势的目的)”请问李工,难道甲醇开大,就能够降低碳势吗?甲醇也是会分解的
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-30 22:52:49 | 显示全部楼层
回复 8# tuisi-xingsan
    个人见解 :增加甲醇流量应该不会使碳势下降(在纯甲醇气氛下)。在氮甲醇气氛下。如果不使用分析仪的话,会造成氮甲醇气氛比例的失调(如箱式多用炉 氮甲醇流量比例一般为 1:1.1 这样才能是炉内一氧化碳维持在 20%)-------严重点 会造成碳势失控。
发表于 2011-5-30 22:55:04 | 显示全部楼层
同意,不过,如果想控制非马,还真的在扩散区把空气开小点,为了不造成组织残奥超差,还是碳势适当降低点
签到天数: 531 天
发表于 2011-5-30 23:01:46 | 显示全部楼层
回复 10# tuisi-xingsan
个人见解:    在强渗期间 和扩散期间 可以关闭工艺空气管路,只靠富化气管路的电磁阀打开和关闭来维持炉内碳势的稳定,但是强渗转扩散和降温时 必须打开工艺空气管路,否则碳化物不好控制,残A也会有超标的危险。
签到天数: 833 天
发表于 2011-5-31 14:00:32 | 显示全部楼层
签到天数: 833 天
发表于 2011-5-31 14:01:55 | 显示全部楼层
签到天数: 833 天
发表于 2011-5-31 14:10:44 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-31 21:21:52 | 显示全部楼层
回复 11# cnszgong
    严重同意,我们连续渗碳生产线,前三区空气都不开
GMT+8, 2026-6-9 17:30 , Processed in 0.035917 second(s), 25 queries .
