楼主: 热处理学弟
[求助] 35CrMo 轴 调质强度偏低!
 火.. [复制链接]
签到天数: 1276 天
发表于 2018-4-1 22:12:43 | 显示全部楼层
棒料太粗了,组织没有一个是马氏体。
签到天数: 30 天
发表于 2019-3-12 16:20:01 | 显示全部楼层
碳含量和镍含量往上限调,两次正火,淬火时水冷至室温,是可以达到要求的,-46℃冲击可达27J
签到天数: 31 天
发表于 2019-3-18 20:51:55 | 显示全部楼层
首先,你这是大件调质,必须考虑零件的零界淬透性,力学性能是跟相应的组织形态配套的,如果组织形态达不到要求,那么力学性能也是很难达到的,另外,国外的材质跟中国的有本质的区别,国外的材料各种合金元素含量都要优于国产的材料。
其次,水作为冷却介质,它的冷却特性也不是最优的,在大件淬火时必须保证水的流动性和温度,如果不能很好的控制水温和流动性,那也不行。具体的,有兴趣的话再聊
发表于 2019-3-26 07:29:26 | 显示全部楼层
用淬火液,可以调浓度。
签到天数: 1749 天
发表于 2019-3-28 09:44:04 | 显示全部楼层
就35CrMo这个材料来看,能够做到现在的强度和金相组织,已经很厉害了,材料的淬透性和淬硬性就这样,再提高冷却速度也不会有太大的改变,之前我们做API认证的时候,都是最大150的直径,1/2半径处取样,你这个都到两倍了。个人建议能不能在35CrMo化学成分范围内,增加合金元素含量,如Mo元素走上限,提高材料的淬透性,可能会好一些。
签到天数: 36 天
发表于 2019-3-28 20:17:16 | 显示全部楼层
出炉温度增加10-15℃,控制水温和加大水池循环速度加行车摆动     试一下吧     变形会增大   后序校直麻烦点
签到天数: 30 天
发表于 2019-4-4 16:50:43 | 显示全部楼层
水冷必须保证流动,使冷却能力达到
签到天数: 22 天
发表于 2019-4-14 23:02:33 | 显示全部楼层
28楼(盐水淬火)+29楼(淬火前正火预处理),另外回火时取个巧,在现有的基础上降15-20℃,应该会达到技术要求。
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.029207 second(s), 19 queries .
