查看: 5934|回复: 6
[求助] 电感应 气氛保护热处理 能否实现? How 实现?
发表于 2011-5-30 15:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱智问题,请大侠指导以加强智力,谢谢!
发表于 2011-5-30 15:51:26 | 显示全部楼层
感应淬火不需要气氛保护。所以命题不存在。
 楼主| 发表于 2011-5-30 15:56:59 | 显示全部楼层
回复 2# zk_hg
谢大侠,但气氛保护热处理又是怎样实现?针对产品?小弟对此词有纠结。
签到天数: 6 天
发表于 2011-5-30 16:42:54 | 显示全部楼层
回复 2# zk_hg
    感应热处理也可以实行气氛保护
 楼主| 发表于 2011-5-30 17:42:44 | 显示全部楼层
回复 4# nsh
    高手赐教,谢谢!
签到天数: 37 天
发表于 2014-7-11 15:57:14 | 显示全部楼层
可以,液氮瓶,保护罩,空气中氮气很多,所以放心安全的。具体怎么做,要尝试下的,轴类可能比较容易实现,但是我觉得感应淬火没有必要用气氛保护。气氛保护针对炉子来说的,炉子加热时间长工件表面和空气接触会氧化和脱碳。
发表于 2014-8-14 14:25:36 | 显示全部楼层
可以用氮气,我们以前用过,在感应线圈上面搞一个氮气罩就可以了,烧出来的工件干净些,感应线圈也干净些
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.029654 second(s), 21 queries .
