查看: 13016|回复: 12
[求助] 45号钢调质后硬度疑问
发表于 2011-5-30 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢调质后辊身硬度为HB250,端面硬度为190,端面和辊身硬度怎么会差这么大呢
工艺为850℃淬火6h,550℃回火8.5h,直径为220mm
发表于 2011-5-30 23:51:50 | 显示全部楼层
回复 1# 逝如冬雪
    淬火,回火时间长了吧。
签到天数: 548 天
发表于 2011-5-31 07:04:59 | 显示全部楼层
尺寸效应引起的,你淬火完检测一下硬度呀
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-31 07:48:35 | 显示全部楼层
回复 1# 逝如冬雪
可能是冷却不均匀。
发表于 2011-5-31 07:53:47 | 显示全部楼层
回复 1# 逝如冬雪
    冷却不均匀,你是单个淬火还是堆放的?可能跟装炉也有关系!!
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:27:20 | 显示全部楼层
回复 3# ylb11195
越往芯部硬度是不是越低?
但是端面打的硬度和辊身打的硬度是在同一个半径上,淬火后忘打了
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:33:15 | 显示全部楼层
回复 5# 热处理学弟
    一件一件淬火的,而且同一批调质完的8根轴硬度相差太大了,最小HB210,最大HB250
是不是和一件一件淬火有关系
发表于 2011-5-31 08:46:48 | 显示全部楼层
回复  热处理学弟
    一件一件淬火的,而且同一批调质完的8根轴硬度相差太大了,最小HB210,最大HB2 ...
逝如冬雪 发表于 2011-5-31 08:33
    一件一件淬火时你温度会不会降低呢?
发表于 2011-5-31 22:56:53 | 显示全部楼层
回复 7# 逝如冬雪
    最小210HB,最大250HB。这个硬度跨度范围大吗?调制的东西很难控制的那么精确吧。
发表于 2011-5-31 22:59:48 | 显示全部楼层
回复 8# 热处理学弟
    单件淬火后,其余工件继续进炉加热。到温后再淬火啊。
 楼主| 发表于 2011-6-1 13:17:05 | 显示全部楼层
回复 10# NJ5976
    温度没事。电阻炉,我们这么操作的,这一件吊出后炉门立马关上了保温,淬火后再吊出另一件。
签到天数: 548 天
发表于 2011-6-2 06:30:31 | 显示全部楼层
你们是用箱式炉调质的吗,与装炉量有关。
硬度不均是由于装炉过大,然后在炉中靠近热源的这面脱碳层厚,远离热源脱碳层浅,另外工件头部与尾部脱碳浅,工件中部脱碳深。这样在淬火时,由于脱碳不均会造成工件变形,出现硬度不均度增加。尤其是碳钢脱碳敏感度很高。
发表于 2011-6-2 21:58:29 | 显示全部楼层
水淬的?整体还是喷淋?  看看断面和辊身的冷却速度一样不一样。
GMT+8, 2026-5-1 09:03 , Processed in 0.033299 second(s), 21 queries .
