查看: 8452|回复: 9
[求助] 45钢正火硬度偏低问题
发表于 2011-5-30 20:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一种45钢锻件需正火,零件有效厚度在15MM左右,长度130MM左右,要求HRB88~98.
我采用井式炉860度到温保温3.5小时出炉风冷,两个料筐的工件共计600~650公斤,未散开冷却。硬度在HRB82~91,不知道是什么原因。请教各位高手!
签到天数: 548 天
发表于 2011-5-31 07:07:18 | 显示全部楼层
最好工件间有一定的空间否者相互影响效果
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-31 07:46:07 | 显示全部楼层
回复 1# taotao19000
你取样打硬度的工件在外边还是在里边啊?不散开空冷硬度不是一样的。
发表于 2011-5-31 07:55:56 | 显示全部楼层
回复 1# taotao19000
   主要还是冷却不好!堆冷速度慢,硬度就会有影响!
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2011-5-31 08:00:25 | 显示全部楼层
回复 3# 翔宇
    我在筐子中间和外边都有抽检,外边的硬度高点但还是不够
签到天数: 66 天
发表于 2011-5-31 09:15:24 | 显示全部楼层
回复 5# taotao19000
冷却速度不够啊!有可能尽量散开冷却!再用鼓风机吹!这样硬度应该会够的!
周建国 + 5 赞同
签到天数: 201 天
发表于 2011-6-5 14:25:36 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
所以因为 -10 灌水!
发表于 2011-6-5 16:07:04 | 显示全部楼层
出炉后是直接掉到框里冷的吗,这样冷却不均匀堆冷速度较慢,硬度落差也大,我见过流水作业的出炉后不直接掉入框里,而是用一个几米的传输带,传输带不同的位置安几个风扇,这样既保证了冷却均匀性,又可以由不同位置的分扇来控制冷却速度
发表于 2011-6-6 12:47:28 | 显示全部楼层
回复 8# 赵昌保
    硬度在HRB82~91```可以告诉我是多少度吗`谢谢
发表于 2011-6-19 19:45:08 | 显示全部楼层
工件正火必须散开风冷才行
GMT+8, 2026-5-1 10:11 , Processed in 0.032534 second(s), 23 queries .
