查看: 5815|回复: 10
[求助] 齿轮淬火-----求助
发表于 2011-5-30 23:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有齿轮如下:  直径550MM        齿轮厚度不超过80MM        模数8模    齿跟以下要求淬到1.5MM即可    求助用多大功率的设备可以做!!!
签到天数: 17 天
发表于 2011-5-31 20:38:07 | 显示全部楼层
250kw中频应该就可以做了
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-1 00:23:21 | 显示全部楼层
你好!采用IGBT的超音频吧!没问题的!请联系我18637161178刘
发表于 2011-6-1 09:00:17 | 显示全部楼层
这样的魔术 很尴尬
签到天数: 846 天
发表于 2011-6-1 09:09:33 | 显示全部楼层
这样的魔术 很尴尬
153122 发表于 2011-6-1 09:00
魔术?模数吧?
其它的几位也没有回答到点子上.楼主问的是要用多大功率?
我也不是很清楚,大体上可以从热量计算上去考虑,在加热时间内这个零件升温到预定的温度需要的能量,另外加上一个安全系数.
签到天数: 95 天
发表于 2011-6-1 09:26:47 | 显示全部楼层
如果采用单齿淬火,设备功率有100KW就够,采用整体淬火需要500kw即可
发表于 2011-6-1 09:45:39 | 显示全部楼层
回复 2# 商永峰
    同解
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2011-6-8 21:03:10 | 显示全部楼层
各位都是些高手哦。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水!
签到天数: 17 天
发表于 2011-6-9 18:00:01 | 显示全部楼层
回复 8# ncy502652960
    上下行走,扫描淬火,边加热边喷水,超音频350kw,是可以满足要求的,请留下联系方式,我的联系方式:18637161178刘
发表于 2011-6-11 00:39:13 | 显示全部楼层
不知楼主对淬火质量要求如何?
要求不高的话
随便弄个差不多的感应器
设备中高频都行
大不了小功率慢慢烤
温度够了再放到油池冷却就行
签到天数: 95 天
发表于 2011-6-13 10:29:55 | 显示全部楼层
回复 10# lanxueren05
    我不支持您的看法,粗糙的工艺能干出好的产品吗?这么大的工件,一件毛坯就值不少钱,这种做法会让你损失更大
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.033339 second(s), 23 queries .
