查看: 5830|回复: 15
网带炉为什么每区都要装变压器?有什么作用?可以不用吗?
发表于 2011-5-30 23:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2011-5-31 08:59:18 | 显示全部楼层
你可能对网带炉了解不深吧!
发表于 2011-5-31 09:46:56 | 显示全部楼层
你用的是辐射管吧?直接用电阻丝加热就不用的。
 楼主| 发表于 2011-5-31 13:54:03 | 显示全部楼层
是用的辐射管,干几年了,只是对电路方面原理不怎么了解。
签到天数: 2917 天
发表于 2011-5-31 14:23:35 | 显示全部楼层
为了获得需要的电压,不是必须的
 楼主| 发表于 2011-5-31 15:02:18 | 显示全部楼层
用和不用有什么区别呢?
签到天数: 931 天
发表于 2011-5-31 16:45:38 | 显示全部楼层
回复 6# 笑二少
    用了在设计功率时,电压调节更灵活。
 楼主| 发表于 2011-5-31 17:23:48 | 显示全部楼层
在电耗方面有区别吗?还有其它的区别吗?
发表于 2011-5-31 19:48:21 | 显示全部楼层
回复 8# 笑二少
    不用不知道一用省不了!我们的一台网带炉每年烧不少辐射管,如果质量好头几年不会坏,时间长了就见到明显不同,有变压器区的8年了还没坏过一根,没有的就惨喽一年十几跟
发表于 2011-5-31 21:08:33 | 显示全部楼层
用了变压器可以把电热带(丝)做粗点,同时表负又不增加,当然不容易坏。只是电线要用粗点,按我自己设计习惯要用2倍
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:06:51 | 显示全部楼层
装变压器也要增加好多成本吧?
发表于 2011-6-1 10:23:08 | 显示全部楼层
现在这种变压器都采用复合的了,大概是170元钱/k的样子
 楼主| 发表于 2011-6-2 17:14:35 | 显示全部楼层
170/K也不是太贵,我以为200KW四个区要八、九万呢!
发表于 2011-6-3 17:53:36 | 显示全部楼层
你的主控电路是可控硅的话,就可以省变压器了,直接用触发调电压,就是用起来要当心点,要把电压锁小点
签到天数: 6 天
发表于 2011-9-25 02:47:29 | 显示全部楼层
你问一问你的网带炉供应商不就知道了吗,他们是最权威的了啊。不过这是一个很简单的原理,就是欧姆定律啊。电阻一定时(辐射管),电压越低,则电流也越低,对辐射管的寿命有好处。
签到天数: 545 天
发表于 2011-9-25 10:05:53 | 显示全部楼层
网带炉的淬火区加变压器作用是降低电压,提升电流的作用。这样做是加大功率。控制电流也比较好控制。大慨只知道这样。还有细节就不说了。
GMT+8, 2026-6-18 18:17 , Processed in 0.034357 second(s), 21 queries .
