查看: 5807|回复: 4
[讨论] 调整匝比,电容,可控硅电源
发表于 2011-5-30 23:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
感应电源根据加热淬火面积,加热层深,调整匝比,电容,可控硅电源需要升高频率,匝比,电容怎没调整?
 楼主| 发表于 2011-5-30 23:54:07 | 显示全部楼层
我独立调整热处理工艺,由于可控硅和IGBT不同,调整遇到问题,请高手专家谈谈可控硅电源谐振调整规律经验?热处理论坛藏龙卧虎,每次发帖,都有专家指点迷津,很受益的
签到天数: 690 天
发表于 2011-5-31 00:24:52 | 显示全部楼层
可控硅和IGBT电源调整方法是相同的,电容一般很少调整,因为变压器调整变比很方便,能够调整过来,如果只调变压器调整不过来,就需要再调整电容了,容抗和感抗相匹配 能够得到比较好的功率因数,输出较大的功率,电压和电流比较低,否则,电压很高或电流很大,都容易损坏管子的。调整时注意中频电压和直流电压的比值1.2~1.3,注意电流不要太大,尽量小
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:02:01 | 显示全部楼层
回复 3# yangxinshan
    谢谢楼上高工指点,感觉很有道理,我想再深入问一下,减少匝比,功率增加还是减少,若果电流大,增大还是减少匝比才能降低电流?
发表于 2011-6-13 20:54:57 | 显示全部楼层
谐振状态下
阻抗Z=U/I=L/RC
由此可知:
匝比增加也就是电感量加大时,阻抗Z=U/I加大,此时同样的电压下,由于电流减小,所以功率也减小
反之电容量增加时阻抗减小,同样的电压下,功率增加
另外,谐振频率F=1/2π开方LC,所以无论是减小匝比还是电容,频率均下降
另外对于谐振电路一般要求电流值越小越好
所以在负载匹配时
要综合考虑这几个问题
频率是前提,然后就是在满足功率的情况下尽可能要求电流小
这样解释不知能否回答楼主的问题
GMT+8, 2026-7-18 19:00 , Processed in 0.028697 second(s), 20 queries .
