查看: 7624|回复: 11
[求助] 40Cr调质处理的问题,急!
发表于 2011-5-31 10:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
Φ90mm的直径,200~220mm长,中间钻Φ28通孔,要求硬度是28~32HRC,淬火介质为油淬,炉子为箱式炉。我们这里只有硬度计检测。
请问:1、该加热到多少度?保温多长时间?然后在油中淬火时间大概是多久?硬度大概是多少?
           2、加热时间、保温时间、在油中的淬火时间分别是怎么计算的??
           3、然后要多少度回火?保温时间多长?出来的工件的硬度才是28~32HRC??
          4、回火温度、回火时间分别是怎么计算的?
请有经验的师傅帮忙解答下,谢谢了。跪求答案。。。
小弟QQ:253281907       验证说明热处理  谢谢!
签到天数: 732 天
发表于 2011-5-31 11:34:59 | 显示全部楼层
油淬不怎么好,有条件换成水的.
回火温度要根据你淬火后的硬度来定.
 楼主| 发表于 2011-5-31 12:18:38 | 显示全部楼层
回复 2# hy0808hy
没条件换淬火介质,只能油淬,昨晚我们加热到860度,然后保温90分钟,然后油淬,在油中的时间大概是20分钟左右,结果硬度只有23~26HRC左右。
我现在急需想知道的,就是淬火的时候的温度是多少,怎么计算,保温多长时间,然后怎么根据淬火硬度选择回火温度和回火时间????
其他什么换介质啊。换设备啊。什么的没那条件啊,
签到天数: 35 天
发表于 2011-5-31 12:45:44 | 显示全部楼层
回复 1# xiejun19819
    油冷冷却速度欠佳。
 楼主| 发表于 2011-5-31 13:01:30 | 显示全部楼层
回复 4# 钢铁医生
    请问该怎么做???、方便留下联系方式么?
 楼主| 发表于 2011-5-31 13:03:54 | 显示全部楼层
回复 2# hy0808hy
    方便;留下联系方式么?QQ什么的。。
发表于 2011-5-31 15:41:17 | 显示全部楼层
加热到860度,然后保温90分钟,然后油淬,硬度在油中的时间大概是20分钟左右,淬火工艺正确,结果硬度只有23~26HRC左右,不对,是高温回火后的硬度都低。
发表于 2011-5-31 23:19:44 | 显示全部楼层
Φ90mm的直径,200~220mm长,中间钻Φ28通孔,要求硬度是28~32HRC,淬火介质为油淬,炉子为箱式炉。我们这里 ...
xiejun19819 发表于 2011-5-31 10:30
    这种工件应该是多件同时淬火吧。可以试下在淬火前提高淬火温度(如870或880度),保温5-10分钟再淬火。淬火时,快速均匀冷却。
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:04:04 | 显示全部楼层
各位师傅啊。麻烦看看我的问题啊。别老跑题啊。这个东西肯定是多件一起进炉啊。
别给我说什么换淬火介质,上1个工人做的时候都对的,而且书上也说的是油淬。。
签到天数: 36 天
发表于 2011-6-1 16:14:55 | 显示全部楼层
说出所要求的机械性能。你的淬火温度和时间都可以了,磨掉脱碳层,不可能这么低的,再根据你的淬火硬度确定回火温度,温度一般在540,保温时一般控制在三个小时。
发表于 2011-6-1 18:31:18 | 显示全部楼层
回复 9# xiejun19819
    请问你用现在的工艺淬火后的表面硬度是多少?如果以前可以处理达到要求,那么是否查检工艺有变更?
签到天数: 335 天
发表于 2011-6-1 20:19:12 | 显示全部楼层
建议:淬火温度用870,保温120-150分钟,看看淬火硬度怎样,达到50HRC,就用540-550回火,保温120分钟。
GMT+8, 2026-7-17 05:15 , Processed in 0.034333 second(s), 22 queries .
