查看: 7670|回复: 5
[求助] 晶粒度越粗,淬火冷却到M过程的相变阻力越大还是越小?理论依据是什么?
发表于 2007-9-9 15:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如有知情者不胜感谢!!!!
发表于 2007-9-9 16:36:35 | 显示全部楼层
此问题的条件是晶粒大小对奥氏体转变为马氏体的相变阻力的讨论。扩大点可以说成是晶粒度对过冷奥氏体转变的影响。
相变阻力应该是越大
新相形核容易发生在晶界、相界、晶体表面、位错、空位、杂质原子、间隙原子等晶体缺陷的地方。晶粒粗大,形核率减小,致使相变阻力变小。
这些都是凭记忆想到的,这个问题更偏向于金属学的东西,已经很久没动金属学原理了
[ 本帖最后由 origin7 于 2007-9-9 16:38 编辑 ]
发表于 2007-12-4 22:38:36 | 显示全部楼层
晶粒越粗大,相变阻力越小
晶粒越粗大,相变阻力越小,理论不清楚,有淬透性计算公式可以得出此结论!
签到天数: 23 天
发表于 2007-12-5 00:06:58 | 显示全部楼层
晶粒越粗大,相变阻力越小,前段时间我的试验正好要用这方面的资料,先写一点(剩下的资料明天找个时间在发上来,太晚了呵呵):固态相变时,由于新相与母相的比体积不同,使新相形成时发生的体积变化受母相的约束而引起弹性畸变,产生畸变能。共格、半共格界面两侧原子的错配也会产生应变能。
界面能和应变能均是相变的阻力,因此固态相变的相变阻力比较大。
固态相变时界面能的大小与形成的相界面结构有关。通常:非共格界面的界面能>半共格界面能>共格界面能 。
一般从两相晶格的错配度来看,当δ<0.05时才形成共格界面,若0.05<δ<0.25时形成半共格界面,在δ>0.25时形成非共格界面。
界面能越高形成新相的形成功越大。当相变的过冷度很大时,相变驱动力大,生成新相的临界尺寸小,使单位体积的新相有较大分额的界面。在这种情况下界面能对形核起着主要的阻碍作用,因而多形成可以产生界面能较低的共格或半共格界面的亚稳相,以降低形成功使形核容易。相反,当过冷度较小时,晶核临界尺寸较大,单位体积新相的界面分额小,界面能不是形核的主要阻力,这时则易于非共格形核。
由共格(半共格)界面及新旧两相体积不同所引起的弹性应变能也是相变时需要克服的能量,因此也同样影响着相变过程。在过冷度较小的情况下相变,临界晶核尺寸较大,单位体积新相的界面小,界面能对相变阻力不起支配作用,可以形成非共格界面,若此时两相比体积差较大,则新相形成薄片状以降低应变能;如果比体积差较小,应变能作用不大,则新相可以形成粒状以降低界面能。新相的形状与相变阻力的关系:
1、新相呈球状时应变能最大。
2、新相呈圆盘(片)状时应变能最小。
3、新相呈棒(针)状时应变能居中。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
sdust + 15 感谢上传!
签到天数: 159 天
发表于 2007-12-5 12:39:58 | 显示全部楼层
回复 #4 stigershu 的帖子
谢谢,讲的很好,期待你的续集!
签到天数: 1074 天
发表于 2007-12-5 21:21:23 | 显示全部楼层
大家真是人才
加油啊
       这个论坛真好
GMT+8, 2026-7-20 13:17 , Processed in 0.029974 second(s), 21 queries .
