查看: 7078|回复: 6
[求助] 油管不矫直可以吗
发表于 2011-5-31 12:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
73.02*5.51的调质处理油管在淬火时由于组织应力和相变应力的影响都会有弯曲变形,但是经过回火加热这些应力被消除,刚从回火炉出来的管子直线度非常好。然后经过矫直,再经过冷床,管子淬火时产生的弯曲变形就会被消除。如果回火后不矫直,只在冷床上进行冷却,待冷却到室温后管子直线度会有什么变化呢?请各位高手指点。
发表于 2011-5-31 15:57:27 | 显示全部楼层
控制好的话可以不用矫直,主要还是冷床的冷却和淬火时的不弯曲。
 楼主| 发表于 2011-5-31 16:18:17 | 显示全部楼层
我见过大钢厂里淬火后管子有弯曲变形,但是经过回火炉加热后刚出炉的管子直线度非常好,他们都要经过矫直和冷床的。如果出炉后不矫直,直接在冷床上冷却到室温(当然要保证管子边滚动边冷却),这种直线度还可以保持吗?
发表于 2011-8-31 09:49:41 | 显示全部楼层
不矫直能达到直度和通经要求吗?
恐怕不能吧。
发表于 2011-10-10 14:28:22 | 显示全部楼层
矫直必须的,你们用的是什么设备呀。我们用的洛重的。
签到天数: 842 天
发表于 2011-10-13 08:20:50 | 显示全部楼层
不矫直,你怎么能保证管子的直线度,这种管子都是 薄壁管 管体长度在8-12m 怎么能保证呢?
发表于 2011-10-25 10:43:01 | 显示全部楼层
回完火应该进行校直,应力释放后直线度肯定有变化
GMT+8, 2026-7-19 01:01 , Processed in 0.029986 second(s), 21 queries .
