查看: 5859|回复: 7
[求助] 这样的工件表面淬火可以吗?
发表于 2011-5-31 17:18:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的工件表面淬火可以吗?直径400mm,厚度40mm在直径400mm的端面上淬火深度4mm以上可不可以,高手帮下,没接触过热处理!材质QT500-7!
硬度可以达到多高呢?
签到天数: 2272 天
发表于 2011-5-31 18:20:12 | 显示全部楼层
建议楼主看一下金相,该件QT500-7的珠光体含量是多少?
只要珠光体不是太低,感应淬火深度4mm以上是可以做到的。
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:37:35 | 显示全部楼层
QT500-7的初始金相差别还非常大吗?
发表于 2011-6-1 08:59:02 | 显示全部楼层
苏州有家专业公司,可以做
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:20:02 | 显示全部楼层
回复 4# 153122
做这个的很多的!
签到天数: 95 天
发表于 2011-6-1 09:22:16 | 显示全部楼层
完全可以---------
 楼主| 发表于 2011-6-1 09:37:48 | 显示全部楼层
回复 6# gongan2008
    硬度可以做到多高呢?
HRC50可以吗?
签到天数: 2272 天
发表于 2011-6-1 10:31:53 | 显示全部楼层
回复  gongan2008
硬度可以做到多高呢?
HRC50可以吗?
luozhisha 发表于 2011-6-1 09:37
可以的。看你的淬火技术要求,我们的球墨铸铁产品要求为42-50HRC、>40HRC,、>50HRC等几种。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.031427 second(s), 21 queries .
