查看: 8004|回复: 9
[求助] 维氏硬度检测
发表于 2011-5-31 18:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家用维氏硬度计检测工件氮化硬度时,工件有重量限制吗?也就是说多重以下的工件才可以用维氏检测氮化硬度?是不是工件超过一定重量就无法检测,工作台无法承受如此大的重力?
发表于 2011-5-31 18:53:57 | 显示全部楼层
请问大家用维氏硬度计检测工件氮化硬度时,工件有重量限制吗?也就是说多重以下的工件才可以用维氏检测氮化 ...
hexz0911 发表于 2011-5-31 18:36
    如果你的工件重量很大,它的尺寸还能进入到载物台到压头的空间吗?
发表于 2011-5-31 19:25:15 | 显示全部楼层
只要能放下就没问题吧
 楼主| 发表于 2011-6-1 17:28:43 | 显示全部楼层
我们氮化外协厂说我的工件9Kg,他的硬度计载物台承重不起
发表于 2011-6-3 15:20:02 | 显示全部楼层
hexz0911 发表于 2011-6-1 17:28
    承重不够可以切了再打硬度嘛
发表于 2011-6-3 16:38:24 | 显示全部楼层
9Kg应该不会很重吧???
要是真的承受不了可以像楼上说的那样切出一部分来打硬度
若不想破坏工件,也可以在旁边用个垫块支撑工件,减少工件重量后再打硬度(支撑体一定要够稳)
 楼主| 发表于 2011-6-3 19:50:23 | 显示全部楼层
工件不能破坏,后来就没打了,我也是想不应该有重量要求的但不确定,
谢谢大家的帮助
签到天数: 26 天
发表于 2011-7-11 15:48:19 | 显示全部楼层
可以考虑用超声波硬度计,便携式的无损伤硬度计,可以直接现场测量工件氮化硬度.
签到天数: 9 天
发表于 2011-7-11 16:19:25 | 显示全部楼层
9公斤应该没问题,可以打的。
发表于 2011-7-11 20:17:54 | 显示全部楼层
试试用时代公司的C型里氏硬度机直接在工件上打,工件稍微磨一下
GMT+8, 2026-5-19 17:43 , Processed in 0.031158 second(s), 21 queries .
