查看: 4454|回复: 3
[求助] 等温淬火问题
发表于 2011-5-31 22:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问各位专家,含有渗碳层的表面在经过等温淬火后,进入低温回火炉回火后硬度下降了HRC5----7度,想请教各位此种情况怎样解决,注:材料是23CrNiMo和25CrNi4
淬火温度23的材料用的860--880℃,25的材料用的是850℃,回火用的170℃,回火后硬度由HRC60---62降到了HRC55----57了!!
 楼主| 发表于 2011-5-31 22:53:21 | 显示全部楼层
对了,等温是240---260℃的50%亚硝酸钠+50%硝酸钾!!!
签到天数: 23 天
发表于 2011-6-1 00:47:58 | 显示全部楼层
你的等温淬火时间多长呢?应应该是等温时间不足造成的吧
其次你这两种材料为什么用等温淬火呢 ?
发表于 2011-6-1 08:21:43 | 显示全部楼层
等温淬火后的硬度会达到60-62吗,我试过23的料,渗碳后表面含碳量0.71,等温出来后表面硬度只有57。
GMT+8, 2026-6-18 01:56 , Processed in 0.028876 second(s), 21 queries .
