查看: 16247|回复: 15
[求助] 组织为马氏体的钢如何看晶粒度
发表于 2011-5-31 22:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能看到,需要怎么看(包括怎么处理、用什么腐蚀剂)
请教……
 楼主| 发表于 2011-6-1 11:29:27 | 显示全部楼层
表示没人理我么?
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-1 14:15:52 | 显示全部楼层
这个论坛里就有很多这样的帖子啊,用过饱和苦味酸腐蚀,就可以把淬火态钢材的原奥氏体晶界腐蚀出来,建议楼主用论坛搜索功能查找一下。
参与人数 1贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20 感谢支持!
发表于 2011-6-1 14:21:30 | 显示全部楼层
金相显微镜里有标尺啊  可以量,再查找
签到天数: 36 天
发表于 2011-6-1 14:22:35 | 显示全部楼层
浅腐蚀,或者看马氏体针叶大小
 楼主| 发表于 2011-6-1 20:03:55 | 显示全部楼层
回复 3# aaron01
    谢谢热心的解答,以后会用搜索了……
发表于 2011-7-8 19:45:18 | 显示全部楼层
组织为M的钢用饱和苦味酸水溶液难以看清晶界。这样的基体是不容易腐蚀出晶界的,特别是合金弹簧钢。可以试试:1g 苦味酸 + 5ml HCl + 100ml 酒精,这个方法可以,但也不是泾渭分明。不妨考虑使用氧化法。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢参与!
发表于 2011-8-9 14:36:29 | 显示全部楼层
单纯的苦味酸一般效果不好,需要加一些表面活性剂,常用十二烷基苯磺酸钠,也可以用洗洁精。很多以前的配方都是海鸥洗洁精什么的。有时候表面活性剂和苦味酸一起加进去了,什么也腐蚀不出来,这个时候可以试试加入NaCl或者草酸或者双氧水,效果就大不相同了
发表于 2011-8-9 15:52:55 | 显示全部楼层
我们的做法是饱和苦味酸+少量洗洁精,加热到70℃,煮5~10分钟后看,不过这种做法煮出来的晶粒度不是很明显!
发表于 2011-8-13 18:58:18 | 显示全部楼层
可以看原奥氏体晶粒度
建议用氧化法 首先抛磨 然后磨面朝上900-920(C<=0.35%)或者850-870(C>0.35%)加热1个小时,出炉水冷,倾斜一定角度抛磨(省得把氧化层全部磨掉),用15%盐酸酒精腐蚀,效果钢钢滴,我们就是这么做的,晶界非常明显,就跟你看低碳钢铁素体晶界似的
不建议用苦味酸钠,至少我们实验了好久,效果很差,氧化法简单,效果好,用了你就知道
不管你信不信,反正我信了!
发表于 2011-8-14 00:01:38 | 显示全部楼层
cnwer 发表于 2011-8-13 18:58
可以看原奥氏体晶粒度
建议用氧化法 首先抛磨 然后磨面朝上900-920(C0.35%)加热1个小时,出炉水冷,倾斜 ...
楼主所说的样件现在的组织为马氏体,你所述的方法是900-920°C重新奥氏体化淬火,此时看到晶粒度不是先前的马氏体所反应的奥氏体晶粒度了,已经变了。
签到天数: 42 天
发表于 2011-8-28 14:02:25 | 显示全部楼层
可以看原奥氏体晶粒度
不管你信不信,反正我要去试一下,给力!
发表于 2011-8-29 15:56:32 | 显示全部楼层
10楼这方法不靠谱呀。这测出来有什么用?
签到天数: 234 天
发表于 2011-8-30 19:33:07 | 显示全部楼层
可以用苦味酸、12烷基苯磺酸纳和盐酸配成溶液,腐蚀组织为M的钢,观看奥氏体晶粒
发表于 2011-11-13 09:48:03 | 显示全部楼层
我们做过奥氏体晶粒度测定的实验  方法有很多  最适合你说的这种常温下就是奥氏体组织的方法就是上面说的用苦味酸腐蚀  不过这个方法不好控制  煮的时间太少了看不清 稍微多点就一片黑了   再说下我们实验用的集中方法  有两种是通过热处理使碳化物在晶界析出的  还有一种是40Gr端淬  下面一节是马氏体  上边是珠光体 中间有一段托氏体  在托氏体那一段中可以看出来  呵呵 不过这种方法磨样的难度很大  磨好了也不太好找  上面说的几种方法可能不适用于楼主的情况 仅供参考
发表于 2011-11-17 19:29:22 | 显示全部楼层
我不懂,所以学习了。方法很多,我都乱了、不知道什么方法好,我只用硝酸酒精看晶粒。苦味酸解热煮30秒。我做焊管的。 所以没有大家的这么复杂
GMT+8, 2026-7-17 16:11 , Processed in 0.035716 second(s), 22 queries .
