查看: 4854|回复: 12
[求助] 20CrMnTi圆钢淬火异常问题
发表于 2011-5-31 23:30:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
处理工艺如下:
直径65mm
长1500mm
箱式炉整体加热,固体碳保护防脱碳
淬火温度:930度
淬火介质:7-10%盐水
淬火入水方式:一根根淬火
淬火后发现有的硬度可以40HRC以上,有的硬度才32HRC左右,而且同一零件不同部位硬度也存在有偏差如(一端32-34另一端发现有36-37,甚至有的达到40HRC)。
检查化学成分:
C:0.17-0.18
Cr:1.06
这两个走下限,其他做低倍也没有发现异常。
请各位大侠帮忙分析下!谢谢!
发表于 2011-6-1 09:17:15 | 显示全部楼层
你是竖着淬火吗?如果是这样,肯定会存在较大的硬度差异!另外,冷却时有没有搅拌系统?
 楼主| 发表于 2011-6-1 23:35:22 | 显示全部楼层
不是!平着进水!高压空气搅拌!冷却不成问题!而且一次批量小,才几根。
 楼主| 发表于 2011-6-1 23:36:54 | 显示全部楼层
回复 2# 李坚
    平着的!
签到天数: 531 天
发表于 2011-6-1 23:54:35 | 显示全部楼层
猜测一下,如果它的化学成分不均匀会不会造成这样的结果呢
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-2 12:50:08 | 显示全部楼层
高压空气,不好吧?
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-2 12:51:53 | 显示全部楼层
你是那儿的,不是不是正常生产的,这一批出现的问题,还是刚刚开发试制发现的问题。最好说清楚一下。对于低碳钢必须很强的冷却能力。
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:54:51 | 显示全部楼层
回复 6# mq9533
    小批量生产,没有配备循环冷却设备!
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:57:14 | 显示全部楼层
回复 7# mq9533
   第一次八件 试制时没发现
这次稍微上点批量  44件。。12件淬上了。
当时怀疑车间操作不当,就跟着返淬了一炉。10件仅有3-4件硬度可以40以上。呵呵!
 楼主| 发表于 2011-6-2 12:58:18 | 显示全部楼层
回复 6# mq9533
    这个也就是搅拌的一种方法。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-2 12:59:49 | 显示全部楼层
空气搅拌是一种方法。但是不是好的方法,易存产生软点。
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-2 13:00:56 | 显示全部楼层
第二个问题;你的淬火池多大,有没有外循环。结构是什么样的
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-2 13:04:36 | 显示全部楼层
从这一点多考虑一下。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.032556 second(s), 21 queries .
