查看: 5099|回复: 5
[求助] 网状碳化物退火状态下检测
发表于 2011-6-1 11:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有在退火状态下检测网状碳化物的吗?请专家们介绍一下啊
发表于 2011-6-1 16:56:00 | 显示全部楼层
you 有的 ,具体的看工艺是否合理,比如工模具钢材料等
 楼主| 发表于 2011-6-2 14:20:47 | 显示全部楼层
回复 2# 紫琅人
    我想知道GCr15怎么在退火状态下检测网状碳化物,因为在淬火回火后,已经粗车了,再发现碳化物已经导致产品没有余量而报废了。如果能在退火状态下检测,将可以避免报废,前阵子我看到一篇资料介绍,日本有在退火状态下检测的,所以我想问问各位专家,国内退火状态下有没有检测的
发表于 2011-6-2 14:23:28 | 显示全部楼层
回复 3# gump
    你可以在零件上直接磨啊,然后腐蚀,不就可以看金相了?
 楼主| 发表于 2011-6-2 14:27:30 | 显示全部楼层
版主请说清楚一点啊,怎么个打磨法啊?我再附一篇我上面说关于退火状态下检测的文章,大家讨论一下
 楼主| 发表于 2011-6-2 14:29:33 | 显示全部楼层
大家看一下这篇文章,讨论一下啊,因为这是一篇很老的文章,不知道现在依文章上所说能否达到检测的要求
GMT+8, 2026-6-15 19:27 , Processed in 0.029553 second(s), 22 queries .
