查看: 9233|回复: 8
[讨论] 完全退火为什么不能用于过共析钢
发表于 2011-6-1 12:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
完全退火为什么不能用于过共析钢?
发表于 2011-6-1 17:40:06 | 显示全部楼层
因为假如把过共析钢加热到ACcm以上,则在随后的缓冷的过程中,二次渗碳体将沿奥氏体晶界析出,呈网状分布,致使钢的强度,塑性和韧性大大下降,这对机械加工和淬火都会带来不利的影响,所以过共析钢不能采用完全退火!
发表于 2011-6-1 20:05:59 | 显示全部楼层
完全同意楼上所述
 楼主| 发表于 2011-6-4 07:03:47 | 显示全部楼层
二楼回答完全正确,希望版主给加分.
发表于 2011-6-8 23:14:25 | 显示全部楼层
若加热到Accm以上温度,先共析渗碳体会全部溶于A,A的含碳量增加,Ms点降低,淬火后残余A增多,而且由于加热温度太高,A晶粒粗大,因而淬火后得到的片状M多且粗大,降低钢的韧性,淬火组织中高硬渗碳体的消失或减少也会降低钢的耐磨性,淬火时还易于变形开裂。
发表于 2011-6-14 11:06:34 | 显示全部楼层
主要还是会形成网状渗碳体
发表于 2011-6-14 11:26:32 | 显示全部楼层
5楼 又帮楼主回答了另外一个问题!
发表于 2011-6-14 15:46:51 | 显示全部楼层
化成一团浆糊的冰激凌能好吃吗?
嗨---,俺是粗人一个,楼主别介意啊!
 楼主| 发表于 2011-6-15 14:14:59 | 显示全部楼层
近期,我也找了相关的书籍看了下:二楼说的的完全正确!在此,也对大家的解答表示感谢!
GMT+8, 2026-5-19 17:38 , Processed in 0.030401 second(s), 21 queries .
