查看: 6397|回复: 2
[求助] 是否要重新进行热处理?
发表于 2007-9-9 16:54:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电站锅炉检修检验中,合金钢焊缝焊后热处理效果的评价,通常采用硬度(HB)测试结果衡量。实际检测中发现,尽管焊接和热处理工艺及操作均未发现偏差情况,但硬度检测仍然发现焊缝与母材硬度之差不满足标准规定,是否要重新进行热处理?
      规程规定,答案是肯定的。
      但是现在有关点:硬度检测只是间接考查焊后热处理效果的手段之一,并不完全决定热处理结果;当发现硬度检测异常时,应当着重审查焊接及热处理工艺及操作记录是否存在问题,如果发现热处理工艺及记录异常或不符合规定,应重新进行热处理,如果检查焊接及热处理工艺及记录均未发现异常,则不建议重新热处理;硬度检测结果记录备查。
      大家讨论讨论!
签到天数: 159 天
发表于 2008-1-24 14:05:44 | 显示全部楼层
是否需要重新热处理的关键是能否达到使用要求。
发表于 2008-1-26 21:29:46 | 显示全部楼层
回复 #2 gl9855 的帖子
电站锅炉作为压力容器,其检测比一般的工件检测更严格,我认为应该慎重考虑。
虽然楼主没有介绍,但我推测焊后热处理应该是局部热处理,即焊缝及热影响区的回火处理。焊接后,由于焊缝区重新冶金,并且有焊剂保护,一般焊缝区为细晶组织,强度及硬度较高,但由于热影响区受热晶粒长大,并有应力积累,如焊后热处理不过关,极易在热影响区发生开裂。所以,我认为应该根据规程重新热处理。
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.027875 second(s), 22 queries .
