查看: 7112|回复: 6
如何消除2Cr13材料热处理后的冷脆问题?
发表于 2007-9-9 17:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一种产品使用2Cr13材质的板料,经调质处理后在零下40℃的环境下工作,经过一段时间使用后零会发生脆性断裂。请问各位高人如何才能解决此问题?谢谢!
发表于 2007-9-9 21:10:33 | 显示全部楼层
磷会增加低温脆性。你化验一下磷是否超标。
签到天数: 51 天
发表于 2007-9-9 21:21:40 | 显示全部楼层
回复 #2 陆丰 的帖子
换材料吧,不然没办法的.
发表于 2007-9-9 22:11:31 | 显示全部楼层
同意二楼说的p,as,sb,sn等容易造成第二类回火脆性.查下是不是那些元素超标了
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-9 23:09:25 | 显示全部楼层
我认为2Cr12钢本身就是马氏体不绣钢的范围啊!调质后组织是回火马氏体+残余奥氏体组织啊!
工件在低温工作使残余奥氏体分解为马氏体,产生内应力的,促使工件发生脆性断裂的现象的!
解决的办法就是工件工作温度加温室温或者是在加入其它的合金元素使钢的马氏体点向低温区域移动啊!减少应力,避免发生脆性断裂!
发表于 2007-9-10 18:53:07 | 显示全部楼层
调质处理后的组织应该是回火索氏体吧,
对这个材料的低温脆性我没有研究过,但我想和冲击韧性应该是有关系的,我们一般做的都是常温的V型冲击功,参照GB1220,可以尝试改变工艺提高冲击功。
发表于 2007-9-10 22:40:06 | 显示全部楼层
2CR13低温冲击功很低的,不适合做冷冻设备的传动件,2Cr13钢是马氏体不锈钢,不宜在低温下使用,即脆性转变温度较高。-40℃以下工作的零件务必选用‘低温钢’,即专用低温钢,如10Ni4 、1Ni9、06AlNbCuN等钢,另外304(0Cr18Ni9)不锈钢钢低温韧性更好
GMT+8, 2026-7-19 14:29 , Processed in 0.029776 second(s), 21 queries .
