查看: 5785|回复: 7
[讨论] 20Cr2Ni4A这种材料淬火温度是怎么确定的?为什么会比轴承钢低很多?
发表于 2011-6-1 21:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 288 天
发表于 2011-6-2 07:43:19 | 显示全部楼层
回复 1# 高云来
    比那个牌号的轴承钢低很多?
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:50:48 | 显示全部楼层
GCr15一般也就是840到855左右,GCr15simn也就是815到830左右,我对渗碳工艺不是很懂,您能给我讲讲为什么同样是整体淬火,而俩个牌号的钢材在淬火温度上会有这么大的差别呢?
签到天数: 171 天
发表于 2011-6-6 19:35:45 | 显示全部楼层
????楼主说的这是渗碳钢吧,一次淬火的温度不低吧
发表于 2011-6-7 15:22:02 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4A这种材料是高合金渗碳钢,一般先渗碳,然后用大约810度二次加热淬火,这是和钢的临界点有关的.
发表于 2011-6-7 22:10:56 | 显示全部楼层
20Cr2Ni4A这种材料是高合金渗碳钢,含Ni成分多,淬火温度高,残奥就会高,硬度上不来。
发表于 2011-6-11 15:07:53 | 显示全部楼层
漫步人生路 发表于 2011-6-7 22:10
    赞同您的说法!不知道还有没有其他不同的看法?
签到天数: 455 天
发表于 2011-7-5 19:53:44 | 显示全部楼层
一般这种材料要经过几次高温回火,才能将残奥体降下来
GMT+8, 2026-6-15 22:00 , Processed in 0.033174 second(s), 27 queries .
