楼主: antian325
[讨论] 大件淬火居然淬裂了,帮忙分析下原因
 火.. [复制链接]
发表于 2011-6-2 17:35:37 | 显示全部楼层
大件的话你可以适当降低升温速度,采用油淬。
签到天数: 41 天
发表于 2011-6-2 18:09:41 | 显示全部楼层
你加热时间有点短,再就是淬火前要预冷。
发表于 2011-6-2 18:24:44 | 显示全部楼层
100MM厚的40CR用PAG应该是可以解决的,注意调整浓度及淬火液的流动速度。
发表于 2011-6-2 21:10:28 | 显示全部楼层
回复 20# tlx322
    淬火前正火是去除魏氏组织吗?
发表于 2011-6-2 23:09:57 | 显示全部楼层
看着你的金相,晶粒粗大啊,是不是跑温了
发表于 2011-6-3 09:43:42 | 显示全部楼层
LZ,金相图片是几百倍的?看上去有轻微的魏氏存在,从你工艺和金相看你的保温时间短了,心部存在大量的贝氏体,还有局部存在块状铁素体。再观察100倍,确定具体是否是轻微魏氏存在。其实你用清水淬就可以了。
发表于 2011-6-4 11:14:07 | 显示全部楼层
外部到心部出现魏氏体倾向越来越明显,不太对路
有可能是大件工件的余热导致的,保温时间减少下,淬火采用等温淬火
GMT+8, 2026-5-1 10:09 , Processed in 0.028642 second(s), 18 queries .
