查看: 7793|回复: 7
[求助] 有关高温碳氮共渗的氨气问题
发表于 2011-6-3 06:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
连续炉作业式的高温碳氮共渗,氨气的通入,是经直接通入炉中或是要经过气体发生炉的分解后再进入炉中?烦请各位专家帮忙解惑。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-3 07:21:05 | 显示全部楼层
哪里来的氨气发生炉?
碳氮共渗起作用的是氨气还是氮气?
氨气如果都分解成氮气和氢气,拿什么渗氮?
 楼主| 发表于 2011-6-3 15:21:19 | 显示全部楼层
谢谢专家的指导
专家是说:如同渗氮一般也是使用初生氮原子,而不是导入RX气体变成炉分解后再送进炉中?这样子不是会有臭味吗?
另外氮在高温时不是稍有活性吗?在高温碳氮共渗时不能直接使用氮气吗?
请专家再帮忙解惑。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-3 16:33:00 | 显示全部楼层
氨的分解反应只有在铁的表面发生才能起作用,而提前分解出的氮气分子是不能与铁反应的,当然离子渗氮工艺是例外。可以认为是这样的反应:NH3+Fe--Fe(N)+H2,(懒得去配平了)。假设氮气分子可以和铁反应的话,那么你发生气成分里含的40%的氮气不是时时刻刻都在渗氮?碳氮共渗工艺还要通什么氨气啊?
所以氨气直接通入炉内,和富化气丙烷一样。臭味是不会有的,排气口不是点燃的吗?剩余的氨气会和空气进行燃烧反应耗尽的,我们氮化炉排的剩氨量比你做碳氮共渗的多用炉要多得多,也没有味道啊。
 楼主| 发表于 2011-6-3 21:38:21 | 显示全部楼层
了解!多谢专家的指点,令人茅塞顿开。谢谢。
发表于 2011-6-5 01:39:20 | 显示全部楼层
回复 4# aaron01
    个人认为不像版主说的那样
1.碳氮共渗是活性的碳原子与氮原子从高浓的气氛中进入低浓的工件后经过跃迁形成间隙固溶体。要是进行氧化反应的话表面形成一层氮化铁后反应不是得停止了?
2.氨气的分解温度比氮气的分解温度低得多,氨气在850度时基本完全分解,所以在碳氮共渗时选氨气而不选氮气。.空气中的氮气不会进入工件中是因为原子间隙无法容纳分子或原子团。
3.氨气在空气中不容易燃烧。要不然在农村的坑式厕所得天天发生爆炸了。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-5 09:38:09 | 显示全部楼层
请楼上务必搞清楚几个问题。是氮气分子在起作用还是氮原子?氮气分子键打开需要多少能量?还有你说的高浓度气氛说的是氮分子浓度吗?你又说分子不容易被铁吸收,不觉得矛盾吗?
氨气的可燃性不需要质疑,达到燃烧极限,点燃就行,你说的厕所是缺乏燃烧三要素的着火点这个要求或者未达到燃烧极限浓度。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-5 12:02:36 | 显示全部楼层
说到氮原子进入铁的表面后,确实是先形成的碳和氮的奥氏体间隙固溶体,在奥氏体铁中超出溶解度才会有铁的碳化物、氮化物析出。
我在4楼的那个反应式里用的Fe(N)这个分子式容易让大家误解,本意并不是指的氮化物,似乎应该用中括号,我不知道怎么打中括号这个字符,伽马铁的那个伽马字符我也打不出来,抱歉。如果是想说氮化铁,我就直接写FeN了。这里我澄清一下,我想说的就是奥氏体中氮的间隙固溶体这个意思。
GMT+8, 2026-6-18 00:19 , Processed in 0.029995 second(s), 21 queries .
