查看: 7798|回复: 13
[讨论] 30钢可以淬火到HRC55以上?
发表于 2011-6-3 09:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C含量在0.25%的低合金结构钢,淬火硬度在52~55HRC。感觉有点离谱,但现实确实存在。30钢的含C量可以淬火硬度到55HRC以上。购来的材料,淬火硬度相差10几个HRC。真不知如何谈起。质量也较难控制。各位同仁谈谈经验、看法。
发表于 2011-6-3 16:14:37 | 显示全部楼层
淬火硬度不只与碳含量有关,也与其他合金元素的含量有关,这就要看合金元素是怎么样改变C曲线的了。
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:25:35 | 显示全部楼层
C曲线右移,就淬火来看,增加马氏体转变量?增加C在铁素体中的过饱和度?两者对硬度的贡献怎样?
发表于 2011-6-3 21:30:40 | 显示全部楼层
回复 1# taorbshi
    可能存在硬度检测出现些许偏差这个问题
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 赞同!
发表于 2011-6-4 23:29:56 | 显示全部楼层
热处理工艺不当也有可能引起材料性能的不均
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-5 01:41:21 | 显示全部楼层
同为20钢或30钢,如果不同批次的原材料在碳与合金含量有上下限区别,淬火出来都硬度就有明显的区别。
发表于 2011-6-5 09:35:17 | 显示全部楼层
天涯过客 发表于 2011-6-3 16:14
    钢的淬硬性只与钢的含碳量有关,某种钢件的实际淬火硬度除了与淬火的工艺条件有关外,还与钢件的结构、形貌、质量效应有关。钢的有效淬硬深度与合金元素(实际上住宿到根源还是淬透性)有关。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-5 10:31:03 | 显示全部楼层
淬火硬度是取决于淬硬性,合金元素改变C曲线说的是淬透性改变,这里又把两者混淆起来了哦。
淬硬性虽然也是由合金元素决定的,但是影响机理是不一样,不同元素对两者的影响也截然不同,比如锰元素可以显著提高淬透性,但对淬硬性影响微乎其微。
对淬硬性影响最大的是碳、氮等间隙固溶的元素。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-6-5 10:53:46 | 显示全部楼层
30钢可以淬火到HRc55以上?现实答案是:有的。一个星期前,我们处理的4130钢,有的炉号的,淬火水冷后,硬度检测就在HRc55~57。还以为是材料搞错了,查钢厂报告,C含量偏高,但没有超标。我想钢厂不可能连C含量都控制不了吧!如果我们这样也怀疑,这个热处理真的难搞。个中原因只有钢厂的同志清楚。也希望了解情况的大侠说说情况。
发表于 2011-6-5 16:04:10 | 显示全部楼层
钢的淬硬性只与钢的含碳量有关,某种钢件的实际淬火硬度除了与淬火的工艺条件有关外,还与钢件的 ...
孤鸿踏雪 发表于 2011-6-5 09:35
    学习了,合金元素改变C曲线与淬火硬度无关,只是改变了淬透性或是相区。
但本人还是有点不同意版主说的一点,淬火硬度不只与碳含量有关,还与合金元素的强化机制有点。
发表于 2011-6-5 16:22:55 | 显示全部楼层
30钢可以淬火到HRc55以上?现实答案是:有的。一个星期前,我们处理的4130钢,有的炉号的,淬火水冷后,硬度 ...
taorbshi 发表于 2011-6-5 10:53
    如果说它的含碳量并不高,那就要看看你所使用的加热方法,什么设备?什么气氛?表面是否已经增碳?
 楼主| 发表于 2011-6-6 14:15:19 | 显示全部楼层
"淬火硬度不只与碳含量有关,还与合金元素的强化机制有点(关系)"  支持你的说法。不知是理论工作者,没有陈诉清楚,还是...... ,但事实摆着合金元素对淬火硬度影响很大,有一定的区域条件限制。我们接着的许多低合金结构钢和合金钢都表现出合金元素对硬度的贡献,如31CrMoV9、20Mn2、2Cr13等,31CrMoV9淬火硬度可达HRc60,20Mn2淬火硬度可达HRc50,这些钢若按碳含量决定硬度的说法,从何解释?钢厂的生产作业中,内部说法“洗炉钢”,实际的合金成分就很乱,但主要成分合符要求。
签到天数: 7 天
发表于 2011-6-10 19:32:26 | 显示全部楼层
个人判断不了合金元素的强化机制是否能影响淬火后的硬度
但是合金元素是可以增加淬透性(除了极个别的),也就是说相同条件下,得到的马氏体量较多
因此,在比较的时候,还需要看马氏体的多少。
假如一个是T10,得到马氏体很少。另外一个是H13,得到马氏体很多,那么也许就会得到“含碳量低的钢反而淬火硬度高”相反的结论。
因此,个人觉得在考虑淬硬性的时候还要看组织,比较马氏体的情况。
发表于 2011-6-14 16:58:50 | 显示全部楼层
第一看工件有效尺寸,第二看含碳量是否在上线值,第三采用10%的盐水做淬火剂。
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.034396 second(s), 22 queries .
