查看: 7262|回复: 19
多用炉漏气如何检查
签到天数: 15 天
发表于 2011-6-3 11:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的多用炉有两台做的碳氮共渗件表面出现氧化膜,去掉氧化膜工件硬度较没有氧化膜的低8个HRC以上,现在怀疑是炉子漏气造成的,可是不确定是什么位置漏气,请诸位指点为盼,或者还有其他原因也请指出,谢谢!
哦,补充一下怎样检验炉子是否漏气,还有如何去查找。我之前点火在各密封处试过没有效果
发表于 2011-6-3 11:45:16 | 显示全部楼层
我之前点火在各密封处试过没有效果
wwwcrazy999 发表于 2011-6-3 11:20
说明炉子无漏点, 找其他原因!
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:10:10 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    谢谢!那么还有其他办法检查是否漏气吗
签到天数: 333 天
发表于 2011-6-3 17:26:24 | 显示全部楼层
炉压正常吗?如正常估计问题不出在漏气上,有条件的话,可以查查送入的气氛成分。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2011-6-3 17:32:30 | 显示全部楼层
回复 4# ymgptc
谢谢!气氛成分好像没什么差别的,因为一条生产线四台设备丙烷和氨气都是集中供气,气源都是一样的,至于空气是每台设备的增氧泵供气作为稀释。
签到天数: 333 天
发表于 2011-6-4 08:10:44 | 显示全部楼层
如果是漏气,只有在炉压低于标准压力,且形成负压的情况下,才有可能吸入大气中的氧。这种情况下,用点火棒试漏是不好检查的。因为是吸入,不是吐出气氛。
发表于 2011-6-4 08:27:50 | 显示全部楼层
如果漏气严重的话气氛肯定不均匀了,工件出炉的时候多抽检几个点记录下来,然后看金相确定问题主要在哪个方位再做定夺吧
发表于 2011-6-7 19:37:03 | 显示全部楼层
炉压特低就说明有漏气的地方。前后炉门和炉子上面的加热管接线柱处的密封用明火测试。加热管芯烧变形后易连接外套烧漏套桶造成炉气从此外漏。
发表于 2011-6-7 19:48:37 | 显示全部楼层
检测不漏气。可调炉气排量来控制炉压。
发表于 2011-6-8 10:44:18 | 显示全部楼层
炉压特低就说明有漏气的地方。前后炉门和炉子上面的加热管接线柱处的密封用明火测试。加热管芯烧变形后易连 ...
zh66318 发表于 2011-6-7 19:37
    加热外管破裂 外管与炉体连接处密封 【查一下氨气与水:】 淬火时观察炉门
发表于 2011-6-12 23:43:10 | 显示全部楼层
看你的炉压是多少豪巴?
发表于 2011-6-18 01:23:18 | 显示全部楼层
用明火测试 一个棍子前面绑上布条或者棉花,倒上一点酒精点燃,测试炉体顶部,辐射管处(就是加热体的地方)循环风扇四周。哪里有火苗就证明哪里漏气。一般是辐射管处 。更换辐射管。
签到天数: 18 天
发表于 2011-6-21 21:43:28 | 显示全部楼层
借楼主宝地问下,正常情况下,炉压应该是多少?
发表于 2011-11-21 21:08:30 | 显示全部楼层
纠结。。。。学习中。。。。。。。。。。。。
签到天数: 82 天
发表于 2012-5-16 21:21:04 | 显示全部楼层
楼主,炉子的炉压如何?
发表于 2012-5-26 10:05:34 | 显示全部楼层
在淬火时检测一下有没有冒烟的地方
签到天数: 36 天
发表于 2012-5-26 10:58:27 | 显示全部楼层
我们的加热炉没有炉压表,对于炉压这一问题我也很纠结,还请专家指点迷津。
发表于 2012-8-1 11:38:09 | 显示全部楼层
炉压应该在合理的范围内,不能太高或太低,15-40mm水柱(150-400 Pa)即可
发表于 2012-8-12 17:13:29 | 显示全部楼层
首先我觉得检查易漏气的点比如:1、焊缝处《前室与后室密封焊处》2、中门炉顶盖,包括前室顶盖密封条可能老化导致漏气。3、搅拌器一周也容易漏气,也是密封条。4、升降台上限位杆橡胶皮是否破裂。5、辐射管一周检查。  希望对你有所帮助
签到天数: 193 天
发表于 2012-12-11 10:21:13 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我的炉子感觉也有这个问题在.
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.037667 second(s), 22 queries .
