查看: 7444|回复: 11
[求助] 淬、回火硬度计算
发表于 2011-6-3 18:15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.如果已知一工件的  材质  淬火方式   如何计算出淬火后的硬度?
2.如果已知一 工件 的硬度,材质,不知道其淬、回火工艺,若要再降低其硬度,要怎样计算其回火的温度与时间?
请各位指教,谢谢
发表于 2011-6-3 18:29:07 | 显示全部楼层
没听说过对淬火后的硬度进行计算的,倒是看到过有回火温度的函数方程及经验公式。不过就算有公式,也仅是参考作用,实践意义不大。淬火硬度及回火温度可以参考一些工艺手册,结合实际工艺情况进行制订,
丹尼尔 + 5 感谢回复
发表于 2011-6-3 23:11:14 | 显示全部楼层
降低硬度可以将回火温度提高
发表于 2011-6-4 10:06:20 | 显示全部楼层
你说的太精确了吧
热处理本来就是经验性很强的东西,工艺灵活性很大,一般典型零件回火后大致硬度请查阅相关热处理手册
发表于 2011-6-4 23:25:41 | 显示全部楼层
这些大多都要靠经验和前人总结的经验公式来估算,很多时候跟你的实际工艺条件也有很大关系
签到天数: 296 天
发表于 2011-6-5 07:17:22 | 显示全部楼层
回复 1# 283914202
    目前的热处理水平还没有达到你说的这样。
发表于 2011-6-5 09:59:12 | 显示全部楼层
2.如果已知一 工件 的硬度,材质,不知道 ...
283914202 发表于 2011-6-3 18:15
    某些钢种的理论淬火硬度可以进行理论计算,但理论计算出来的硬度是一种理想状态的淬火,实际淬火时,将受到多种因素的影响,所以实际淬火硬度与理论计算的硬度
差异很大。
发表于 2011-6-5 10:41:04 | 显示全部楼层
回复 3# 地平线
    不是回火的温度越高,硬度越低吗?
发表于 2011-6-6 10:22:16 | 显示全部楼层
这种主要是经验,最快捷的方式就是多看书多总结多做实验多结合实际~
发表于 2011-6-6 20:08:53 | 显示全部楼层
学习一下 ·~~!
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2011-6-6 21:10:02 | 显示全部楼层
一般靠经验 或者查手册。。。 计算的意义不大
发表于 2011-6-13 08:47:35 | 显示全部楼层
目前的热处理水平还没有达到你说的这样
GMT+8, 2026-7-17 17:14 , Processed in 0.033966 second(s), 22 queries .
