查看: 11812|回复: 5
[求助] 对韧性断裂和塑性断裂的理解。
发表于 2011-6-3 21:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
对韧性断裂和塑性断裂的理解。
 楼主| 发表于 2011-6-7 21:16:49 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呢,问题有问题吗。
签到天数: 1254 天
发表于 2011-6-8 08:44:07 | 显示全部楼层
韧性断裂和塑性断裂,是分别对断裂的不同分类。韧性断裂是从微观受力状态上的分类;而塑性断裂是从宏观变形角度的分类。因而不具可比性。
发表于 2011-6-8 12:06:19 | 显示全部楼层
1.脆性断口  金属材料在没有显著形变之前就断裂所形成的断口。这种断口一般呈光亮的晶面状,所以有时也叫晶状断口。
    2. 瓷状断口  经过正确淬火或低温回火的高碳钢的断口,具有致密、呈亮灰色、有绸缎光泽、如细瓷碎片断口形状的特征;又叫干纤维状断口。
    3. 晶状断口  呈光亮结晶状的断口,系脆性断裂特征。见脆性断口。
    4. 萘状断口  脆性穿晶断口的一种。在断口上可以看到一些颇似萘晶的颗粒,这些颗粒具有弱金属光泽的亮点,是合金结构钢和高速钢等热处理时过热所产生的一种粗晶缺陷。此种缺陷难以用热处理方法消除。
    5. 疲劳断口   由于交变载荷所导致的断口。其特征是:疲劳裂缝开始形成和逐渐扩大部分的断口光亮平整,有时围绕疲劳裂缝开始点可发现一系列同心或彼此平行的、标志疲劳裂缝逐渐扩大和发展的疲劳线,断口的其它部分则为一般骤然断裂的脆性晶状断口。
    6. 韧性断口  金属材料在受力裂断前若经过显著的塑性滑移形变,则其断口将呈暗灰色,看不出任何晶界和晶面的痕迹。这种断口,一般叫做韧性断口,也有人把它叫做纤维状断口。
    7. 石墨化断口  又称墨脆。是由于碳素工具钢终锻温度高且冷却太慢,退火加热温度太高且保温时间过长,多次返修退火或钢中石墨化元素Si、Al等含量过多而含Mn量过低等,造成部分渗碳体分解为石墨,断口呈灰黑色,脆性很大,故称“墨脆”。该缺陷为致命缺陷,无法返修。
    8. 石状断口  一种无金属光泽、呈碎石状的脆性晶间断口。它是严重过热、晶粒极度长大、晶界上有杂质析集的表征。这种缺陷用一般热处理方法不能消除,但可用热加工和热加工与热处理联合工艺加以补救。
    9. 纤维状断口  (1)使钢材纵向脆裂后,经常发现的一种沿加工方向呈纤维组织状的断口。(2)见韧性断口。
这好像是杨工总结的! 以前看到了就留下了 你也看看吧
发表于 2011-6-8 16:04:01 | 显示全部楼层
对韧性断裂和塑性断裂的理解。
tangdaodong 发表于 2011-6-3 21:43
几种断裂:
       1. 穿晶断裂  穿过晶粒内部破裂的现象,也叫晶内断裂。穿晶断裂是一种因拉应力作用而引起的解理断裂。所谓解理断裂是指沿特定晶面的断裂。解理的裂纹源总是起始于晶界,也可起源于孪晶界或第二相界面处。
       2. 脆性断裂  所谓脆性断裂,就是材料在没有明显塑性变形的情况下发生断裂的现象。换言之,就是断裂前的变形量很小,没有明显的可以觉查出来的宏观变形量,断裂过程中材料吸收的能量很小,一般是在低于许允应力条件下的低能断裂。这种断裂方式包括:沿晶界面发生断裂的晶界脆性断裂(系由于晶界杂质和析出物等的存在而降低了结合力所致);晶内断裂的穿晶脆性断裂;特别是解理面上发生的解理断裂等。
   3. 解理断裂  在正应力(拉力)作用下,裂纹沿特定的结晶学平面扩展而导致的穿晶脆断,但有时也可沿滑移面或孪晶界分离。
   4. 韧性断裂  断裂前产生明显的塑性变形,断裂过程中吸收了较多的能量,一般是在高于材料屈服应力条件下的高能断裂。
   5. 韧窝断裂  在外力作用下因微孔聚集相互贯通而造成的断裂。
   6. 蠕变断裂  蠕变断裂是在高温下长时间施加载荷时,塑性变形量逐渐增加而发生的断裂。换言之,就是材料在一定温度下,恒载经一定时间后产生累进式形变而导致的断裂。把塑性变形随时间而变的部分称作蠕变。蠕变断裂有两种情况:一种是局部产生很大伸长和收缩以后,在晶内开裂的韧性断裂;另一种则是扩散速度增大后,由于空
位的流动,从晶界产生的裂纹开始断裂的断裂。前者是发生短时间蠕变后出现的断裂,后者则是经过长时间的蠕变后出现的断裂。
   7. 沿晶断裂  裂纹沿晶界面扩展而造成的金属材料脆性断裂。一般来讲,晶界键合力高于晶内,只有晶界被弱化时才会产生沿晶断裂。造成晶界弱化的基本原因有两个方面:一是材料本身的原因,二是环境介质或高温的促进作用。
   8. 延性  材料在外力作用下可以被拉伸的性能。
   楼主所讲的塑性断裂没有听说过,过去的一些文献有“延性断裂”之称。
gtn1314 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2011-6-8 22:04:10 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答。
GMT+8, 2026-5-19 17:44 , Processed in 0.029481 second(s), 22 queries .
