查看: 6202|回复: 10
[求助] 想建一个钢材检测试验室,求相关设备。
签到天数: 22 天
发表于 2011-6-3 21:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司想搞一个钢料检测室,看看金相,疏松,夹渣什么的,打打硬度呀,有没有XD们有经验的指导指导,选购一些什么样的仪器设备呀?
主要为原钢胚料的检测。
签到天数: 48 天
发表于 2011-6-4 08:00:01 | 显示全部楼层
金相显微镜,抛光机,预磨机(可不要),切割机,洛氏硬度计,显维维氏硬度计,布氏硬度计(三种可能都要,也可能只要一种,看你需要),有了这些就可以干活了.当然还要配些小东西,做金相的小东西,镊子,脱脂棉电吹风什么的.
签到天数: 25 天
发表于 2011-6-4 08:22:52 | 显示全部楼层
光谱仪,试验机不要吗
发表于 2011-6-4 11:16:09 | 显示全部楼层
具体需要看你到底检查那些方面了,原钢胚料是铸锻件?
硬度范围?
签到天数: 48 天
发表于 2011-6-4 11:28:46 | 显示全部楼层
光谱仪一般用于实时炉前分析控制,如果是实验室,还没有滴定分析准,试验机一般还是要的,如果做拉力.
发表于 2011-6-5 09:03:39 | 显示全部楼层
回复 2# wrcluomo
显微镜带布氏、维氏附件精度怎么样?
签到天数: 48 天
发表于 2011-6-5 10:38:08 | 显示全部楼层
精度还可以,起码比目镜里去测准,因为他比目镜里再次放大了,手动测量的话放大的越大就越准,原理上的东西.
自动测量有条件,维氏要把硬度计调好,光照均基本上就可以了.布氏一般都可以自动测量,除非试样表面磨的太差.
签到天数: 611 天
发表于 2011-6-5 13:18:44 | 显示全部楼层
一、金相试验室所用的仪器
    1、制样设备:台式砂轮机、金相试样切割机、金相试样锒嵌机、金相试样抛磨机
    2、金相显微镜;金相显微镜(带图像分析)、体视显微镜(宏观形貌)
    3、硬度计:洛氏硬度计、显微硬度计、布氏硬度计
二、辅助材料
    振动刻字笔、电吹风机、滤纸(分析纯)、干燥器、干燥剂(硅胶) 500g、玻璃皿(50 ml、100 ml、250ml)、镜头纸、医用脱脂棉、医用手套、浸塑手套、酚醛树脂锒嵌填充料、金属镊子(10㎜、16㎜、200㎜)、夹钳(300㎜)、抛光布、金相砂纸(400#~1000#)、清洗瓶(塑料)500 ml、烧杯(50 ml、100 ml、200 ml)、
量筒(50 ml、100 ml、200 ml)
盐酸(分析纯)500 ml、苦味酸、无水乙醇(分析纯)500 ml、硝酸(分析纯)500 ml
签到天数: 29 天
发表于 2011-6-5 14:31:51 | 显示全部楼层
光谱仪是需要的   原材料进厂得化学分析
签到天数: 48 天
发表于 2011-6-5 15:16:05 | 显示全部楼层
一个光普仪不少银子的,好多实验室都没有,老板的钱也不是随便花的.
发表于 2011-6-5 15:56:48 | 显示全部楼层
那就用碳硫分析仪2万多
GMT+8, 2026-5-19 17:44 , Processed in 0.031444 second(s), 21 queries .
