查看: 7080|回复: 17
45钢网带炉淬火的困惑!
签到天数: 20 天
发表于 2007-9-10 16:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件名称:汽车轮胎扳手
材料:45钢
形状规格:头部形状是直角弯头,带有一个内六角套筒头(厚度为6mm),手柄部为线长轴类,直径为25----30mm,长度为300mm
热处理条件:网带炉860度油淬,结果是内六角套筒头部硬度在HRC50,而手柄部为HRC25,淬火油为一台资企业生产.然后又更换了淬火介 质,选用了美国UCON的E型水溶性淬火介质.由上海的一家代理派热处理工程师来调试,结果是硬度在HRC50--HRC54,可是变形很严重,   弯曲变形超过10mm.
           求助各位高手出出主意.
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 16:28:45 | 显示全部楼层
淬火过程与很多因素有关。你选用油淬,出现硬度不匀的情况,说明这种油的冷速不太理想。选用水溶淬火液之后,冷速提高了,这时候可以考虑将温度降一下,以减小过冷度,从而降低淬火变形量。
淬火过程的变形与你的装炉方式也有关系,不知你的装炉方式如何?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-9-10 16:59:42 | 显示全部楼层
改用水溶性介质后炉温调到820度,工件单层平铺在网带上.
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-9-10 17:01:25 | 显示全部楼层
工件横向平铺在网带上
发表于 2007-9-10 19:33:20 | 显示全部楼层
是你自己的企业还是?
因为有多种办法可以解决,不知道哪一种适合你
发表于 2007-9-10 20:48:01 | 显示全部楼层
变形10mm ,好像又点儿太厉害了
发表于 2007-9-10 21:08:47 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2007-9-10 19:33 发表
是你自己的企业还是?
看样子老兄有经济的方法也有耗钱的主意咯 :lol
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 21:37:29 | 显示全部楼层
降低一下淬火加热温度,并且改变一下淬火液的浓度。不知道现在是多少啊?
签到天数: 662 天
发表于 2007-9-11 08:23:15 | 显示全部楼层
回复 #1 rehai 的帖子
考虑工件落入淬火介质的方式,在没有改变设备的情况下,把工件按不同的方式摆件,看那一种变形小,根据金相降低淬火温度,考虑工件落料方式,网带炉落料口的形式。
发表于 2007-9-11 08:32:30 | 显示全部楼层
看看网带炉的温度是不是和实际不符合
把淬火温度下调
还有就是采取亚温淬火了
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-9-11 10:55:27 | 显示全部楼层
是你自己的企业还是?
专家能指点一下您的解决方法吗?恳请回复!
发表于 2007-9-11 11:16:50 | 显示全部楼层
朋友.你是哪里的.45#钢做到这样. :handshake
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-9-12 10:55:57 | 显示全部楼层
真的没有朋友帮帮我了吗?
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-9-13 08:28:39 | 显示全部楼层
恳请专家帮我一下
发表于 2007-9-13 11:01:55 | 显示全部楼层
我的意见
1.用淬火介质的话,用较低的淬火温度,800-820就可以了;
2.零件的进入淬火液的方式可以考虑下,我认为应该把零件的轴向与网带的运行方向相同摆放,且在进入淬火液的落料口能否加一个导向装置,使零件尽量垂直入液;
3.检查设备的炉温均匀性;
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-9-16 09:13:33 | 显示全部楼层
这样的工件用什么介质比较理想?硬度和变形都在范围之内。想听听专家的意见。
发表于 2007-9-16 20:27:25 | 显示全部楼层
300长工件要吊淬,和介质影响不大,量大外加工,量少自己校直
签到天数: 20 天
 楼主| 发表于 2007-9-17 16:36:10 | 显示全部楼层
原帖由 blightwu 于 2007-9-16 20:27 发表
那么这样说来用油淬也可以达到要求了吗?
GMT+8, 2026-7-19 14:29 , Processed in 0.036422 second(s), 20 queries .
