查看: 8446|回复: 8
急急急30CrMo钢退火后为什么一弯曲就容易裂
发表于 2007-9-10 16:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
拜托各位帮帮忙,.工艺是850度保2个小时后再降到710度保1.5小时,然后在降温到550度出炉空冷,.这个工艺有什么不对吗,,帮忙指正,一检查一折容易裂.大家有什么好的办法没,工件挺薄的.
签到天数: 96 天
发表于 2007-9-10 18:24:18 | 显示全部楼层
会不会是其他的什么材料?  退火的性能不会这么差吧?
发表于 2007-9-10 18:27:19 | 显示全部楼层
我觉得这种中低合金钢用正火效果比退火效果好。当然我不知道你的工件的状况,折到什么程度,但一折就裂还是比较异常的。再你这个工艺应该不是最终热处理工艺,为什么要在这个时候折呢?
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-10 18:32:47 | 显示全部楼层
你不用退火啊,直接使用700℃回火
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 19:07:48 | 显示全部楼层
是不是回火脆性啊?虽然Mo能阻止回火但是并不能完全阻止啊。你还是降到600以上再空冷吧
发表于 2007-9-10 22:35:06 | 显示全部楼层
你的退火保护介质是什么?如果是很薄的工件,建议你冷到350度以下再出炉,另外要防止增碳
发表于 2007-9-10 22:55:17 | 显示全部楼层
零件增碳了,会增加它的脆性吗?
签到天数: 650 天
发表于 2007-9-11 09:41:02 | 显示全部楼层
回复 #1 爱我东方 的帖子
900℃(固溶)淬火,700℃回火1小时。可以试一试。(快速退火)。
发表于 2007-10-1 07:06:25 | 显示全部楼层
很少听说.你还是快去做材料分析吧.
GMT+8, 2026-7-2 22:52 , Processed in 0.033184 second(s), 22 queries .
