楼主: yfdwjt
[讨论] 轴承热处理涨大量的讨论
签到天数: 6 天
发表于 2011-6-25 20:24:06 | 显示全部楼层
胀大量与淬火油有很大关系.楼主问的问题没有比较意义,实际生产中,胀大量多少没有关系,可以根据调整车工、磨工工艺,这个很好解决;关键难点是,调整工艺时要考虑椭圆和锥度,而这两项是很值得研究和努力去控制的,楼主意下如何?
回复 1 0
签到天数: 44 天
 楼主| 发表于 2011-6-27 13:26:14 | 显示全部楼层
回复 21# hanik
我的想法是想找到一种淬火油,加工6313/01产品,涨大量全部控制在千分之一或千分之一点二以内,能实现吗?希望能做到的朋友出来交流一下,谢谢
签到天数: 8 天
发表于 2017-5-11 23:57:54 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2011-6-13 18:28
涨量与热处理油关系很大,不同设备,涨量都不一定,而且受材质影响,退火质量也很关键,总体来说具体设备具 ...
认同你对轴承淬火涨大量问题的理解。
个人认为:
涨大量的多少及涨大量的波动范围与设备、工艺。。。。等一些因素有关,我们更需要具备对涨大量波动范围进行控制的技术能力。
从根本上讲,涨大量绝对值小并不能说明产品变形控制的好,实际生产中有很多具体的例子可以说明这个问题。
签到天数: 8 天
发表于 2017-5-12 00:18:36 | 显示全部楼层
hanik 发表于 2011-6-25 20:24
胀大量与淬火油有很大关系.楼主问的问题没有比较意义,实际生产中,胀大量多少没有关系,可以根据调整车工 ...
确实是没有比较意义。
需要根据成品尺寸、 毛坯加工状况。。。等等的一些具体情况,结合自身热处理设备情况制定相应的热处理工艺来控制涨大量范围。
一定不是涨大量越小越好,因为涨大量不足导致出现残次品的情况是有的。
GMT+8, 2026-6-15 19:05 , Processed in 0.026486 second(s), 18 queries .
