楼主: majin_2009
[求助] 搞不明白的金相问题(有图片)
 火... [复制链接]
发表于 2011-11-24 08:42:19 | 显示全部楼层
majin_2009 发表于 2011-11-24 01:58
这个问题最终判定为牙纹表面脱碳,在热处理返工后图示现象基本消除,谢谢大家的支持!
看照片,你的形态与我发的照片的形态是一样的,为什么你的是脱碳,而我的就是磷层呢?
发表于 2011-11-24 10:17:14 | 显示全部楼层
表面氧化,典型的脱碳,组织为铁素体
发表于 2011-11-24 15:24:32 | 显示全部楼层
没有接触过化学热处理,路过,学习一下!
 楼主| 发表于 2011-11-28 00:38:57 | 显示全部楼层
是全脱碳的话,组织为铁素体,能看到晶界,而磷层是看不到的,再者磷层看起来是比铁素体组织亮很多,你的图片是低倍的(100x),你用500x看看!
签到天数: 344 天
发表于 2012-1-7 09:53:50 | 显示全部楼层
mack 发表于 2011-11-23 16:41
我公司出常出现这种情况,如图:本人比较赞同“鬼线”一说
这是传说中的鬼线吗,个人有一些异议。
1、从螺纹牙尖来看牙尖存在折叠,不知道这些图片是螺栓的最终检测吗,如果是,那么螺栓存在不存在电镀工艺,在电镀之后,有可能造成这种现象。
2、从第二幅图中来看,螺栓应该有镀层的,在制样过程中造成镀层剥落,鬼线在制样过程中脱落吗?
签到天数: 81 天
发表于 2012-1-7 13:41:10 | 显示全部楼层
图1   图2  白亮区是磷化层  图3  图4是脱碳了
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-11 22:19:18 | 显示全部楼层
感觉是脱氮,你可以打哈硬度确认一下,你的宽度距离是怎么测量的呢,是你们显微镜自身带测量功能吗,可以测量这么精确。可否告知、
发表于 2012-4-11 19:51:24 | 显示全部楼层
个人觉得像是渗氮了 用维氏硬度计测一下硬度。
发表于 2012-4-11 23:21:29 | 显示全部楼层
个人感觉像是氮化过的,打打HV硬度就知道了
签到天数: 49 天
发表于 2012-4-12 13:15:44 | 显示全部楼层
建议重新镶嵌试样打一下表面显微硬度仪确定是否是渗氮层
GMT+8, 2026-6-16 20:27 , Processed in 0.030815 second(s), 19 queries .
