查看: 16404|回复: 20
求助,关于T10钢的淬火
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-10 17:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次我用780度加热1小时后用油淬火,怎么才HRC39啊?都还没回火呢,材料还扔着呢不知道还能用吗?
发表于 2007-9-10 18:30:34 | 显示全部楼层
材料的粗细?用肯定是能用啊,你的要求是多少HRc?
我觉得可以降低到760,用水淬,及时回火
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-9-10 18:32:08 | 显示全部楼层
不知道是不是脱碳了,用了一个大炉子来加热的,顺便问一下一般脱碳层有多深?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-9-10 18:34:52 | 显示全部楼层
谢谢了,是30MM直径,300MM长的,要求HRC60以上的。
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-10 18:35:37 | 显示全部楼层
T10都是水淬火油冷你使用冷却介质不当。
发表于 2007-9-10 18:40:05 | 显示全部楼层
30MM直径,油淬不可取。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2007-9-10 19:26:43 | 显示全部楼层
谢谢了,我们的水池子太远了,所以就用油淬了,我查了热处理手册,上面也有用油淬的,结果干失败了,这可是我干的第一宗活啊. 请教一下用什么方法补救呢?
发表于 2007-9-20 22:08:07 | 显示全部楼层
关于T10钢的淬火
30MM直径,300MM长的,要求HRC60以上的轴,材料为T10钢.一般加热到780度保温45分钟.淬火在水中冷却.就行了.
签到天数: 186 天
发表于 2007-9-20 22:46:19 | 显示全部楼层
水池远可以想办法另外用桶(量不大的情况下)将水成为装过去,不就行了。盐水淬效果较好,硬度比较均匀。
发表于 2007-9-21 08:17:10 | 显示全部楼层
采用硝盐淬可能会好些.先预热在去淬火,并及时间回火处理
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-21 08:57:33 | 显示全部楼层
关于T10钢的淬火
T10钢的淬火.一般都是水淬油冷的.
发表于 2007-9-21 12:04:22 | 显示全部楼层
通常水淬油冷,温度760~780度,要注意零件是否开裂,多做几次试验。
发表于 2007-9-21 13:44:18 | 显示全部楼层
T10淬火处理:770-790,淬火介质盐水、碱水,硬度36-65HC,回火140-160,保温时间1-2小时,硬度62-64HC
发表于 2007-9-21 19:58:05 | 显示全部楼层
原帖由 renzhapi100 于 2007-9-10 19:26 发表
谢谢了,我们的水池子太远了,所以就用油淬了,我查了热处理手册,上面也有用油淬的,结果干失败了,这可是我干的第一宗活啊. 请教一下用什么方法补救呢? ...
用700度回一小时,后再重新加热淬火,这次奥氏体化温度取下限加热
签到天数: 136 天
发表于 2007-9-21 21:53:23 | 显示全部楼层
发表于 2007-9-10 19:26  资料  短消息  加为好友
采用退火处理后再淬火
退火温度:730+-10
淬火取奥氏体化温度下限 760水淬油冷
发表于 2007-9-21 23:04:44 | 显示全部楼层
当然是水淬好~~~~
发表于 2007-9-22 08:10:09 | 显示全部楼层
他这个材料直径只有30mm.水淬后有必要油冷吗?感觉水淬一下也差不多了,为什么还要油冷呢
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-22 10:24:29 | 显示全部楼层
关于T10钢的淬火
T10碳素工具钢的淬火.加热到780度保温45分钟.淬火在水淬油冷冷却.就行了.
发表于 2007-9-22 15:40:35 | 显示全部楼层
肯是淬火介质先错了,
肯是淬火介质先错了,以前我做了一个刀子,就是用T10钢做的,直接淬了盐水,硬度在60度以上,我都觉得高了,用250回的火还有50多度。
发表于 2007-9-22 16:14:11 | 显示全部楼层
用盐水淬比较好啊 !均匀性好!
GMT+8, 2026-7-19 16:43 , Processed in 0.037404 second(s), 20 queries .
