查看: 7087|回复: 12
[讨论] 现有的42CrMo TTT曲线上怎么没有先共析铁素体转变线?
发表于 2011-6-6 10:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,亚共析钢应该出现先共析铁素体的啊?
签到天数: 67 天
发表于 2011-6-6 10:55:58 | 显示全部楼层
这个不需要讨论吧?简图一般都是表达出最根本,最普遍的现象。你说的就有点特殊化了。TTT简图不可能表现出来。
 楼主| 发表于 2011-6-6 21:46:37 | 显示全部楼层
回复 2# wkee
    TTT图本来就不能准确知道热处理工艺,如果图本身又不准确,那这图还有什么作用啊!
现在我要想得到准确一点的CCT图,是不是一定要通过实验了?
发表于 2011-6-6 23:56:02 | 显示全部楼层
个人觉得有可能是由于合金元素的影响,共析点左移,42已经是过共析成分了…
 楼主| 发表于 2011-6-7 09:26:17 | 显示全部楼层
回复 4# 忍耐有限
    42CrMo钢缓冷后得到的是F+P,因此不会如三楼所讲吧,况且它的合金元素含量也不算太高的。
发表于 2011-6-7 11:39:46 | 显示全部楼层
回复 5# cxy1018
   昨晚回完帖,想一想,不对劲……应该是图没画出来…我看的3T图有些有画,有些又没画先析出相的曲线的…
发表于 2011-6-7 12:25:27 | 显示全部楼层
图上没指出不代表它没有,楼上说的42CrMo过共析成分了有点儿费解
发表于 2011-6-7 14:45:13 | 显示全部楼层
cxy1018 发表于 2011-6-6 10:28
    不知楼主在哪儿见过有先共析相转变线TTT图?
 楼主| 发表于 2011-6-7 18:32:17 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    带有先共析相的TTT图很多啊  只可惜我要找的42CrMo的没有找到!
发表于 2011-6-7 19:03:03 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
cxy1018 发表于 2011-6-7 18:32
    怎么又变成了先共析相,主题不是说“带有先共析铁素体转变线”吗?
签到天数: 138 天
发表于 2011-6-7 20:15:23 | 显示全部楼层
       有很多亚共析钢的TTT曲线上都可以看到先共析铁素体析出线,可以查阅热处理手册第4卷“11.5.1 常用钢奥氏体等温转变曲线”。也如楼主所言,在这个手册上,42CrMo的TTT图看不到先共析铁素体析出线。不仅如此,论坛上有个资料叫《42CrMo4钢TTT曲线测量及B_上与B_下的C曲线分离现象的分析》,也看不到先共析铁素体析出线。但是50CrMo和20CrMo却可以很明显的看到。
       烟不离手猜测,这种钢的先共析相的孕育期与共析组织的孕育期相当接近,当图的比例尺不足够的时候,看上去,先共析铁素体转变线和共析组织转变线重合,故看不到。
       权当占位,期待方家解惑。
发表于 2011-6-7 21:05:01 | 显示全部楼层
Cr是使转变孕育期延长,关键是Mo对珠光体转变有强烈的抑制作用,对非共析钢先共析产物析出的速度有抑制作用,在42GrMo应该是Mo抑制了先共析产物产生的速度
 楼主| 发表于 2011-6-8 09:46:56 | 显示全部楼层
回复 11# 烟不离手
    分析得有道理,就像TTT图上所示,A--F+C 而不是A---P 估计也是有莫名的原因的,但是如果说二者重叠,好像吻合得太好了点!呵呵
GMT+8, 2026-5-1 09:06 , Processed in 0.032763 second(s), 20 queries .
