查看: 8640|回复: 4
[推荐] 《奥-贝球铁40年(下)工艺与应用》内蒙古农机研究所 黄建洪
发表于 2011-6-6 14:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
《《奥-贝球铁40年(上)历史回顾与基础理论》和《奥-贝球铁40年(下)工艺与应用》姊妹篇,是一篇有关球铁总结性的好文章,上篇回顾了球铁历史和有关球铁的基础理论研究,下篇介绍了球铁的工艺及应用研究状况。由于本人不会转化pdf文档,发上来的是图片,敬请谅解,本文是非公开发表文章,只供交流参考,未经原作者同意,请勿转载!!否则,由此导致的法律责任由转载者承担。(原作者联系方式:内蒙古农机研究所 黄建洪 呼和浩特;010020,宅电:0471-6295007)
参与人数 1热处理币 +40 贡献值 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 40 + 20 精品资料!
签到天数: 296 天
发表于 2011-6-6 14:37:09 | 显示全部楼层
回复 1# 草原的风
    王老师,我替您转换一下,请您审阅!
追求卓越 + 10 感谢支持!
签到天数: 296 天
发表于 2011-6-6 14:37:48 | 显示全部楼层
回复 1# 草原的风
《奥-贝球铁40年(上)历史回顾与基础理论》这部分没有啊?:lol
 楼主| 发表于 2011-6-6 15:36:41 | 显示全部楼层
回复 3# wangqinghua196
首先谢谢您!辛苦了!没有吗?我去看看:L
 楼主| 发表于 2011-6-6 15:50:44 | 显示全部楼层
现在你再去看看行不行,原来的那个图标删除不掉,你点第二个压缩包看看行不行,不行我再上传,如果行的话,麻烦你再转化为pdf 格式。:victory:
GMT+8, 2026-7-17 04:10 , Processed in 0.029854 second(s), 23 queries .
