查看: 7839|回复: 15
回火工艺有那些介质,怎么判断热处理温度,
发表于 2007-9-10 19:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没有温度计的情况下,小作纺,设备不完善的情况下
签到天数: 299 天
发表于 2007-9-10 19:09:53 | 显示全部楼层
没看懂你的问题。请说的明白一点
 楼主| 发表于 2007-9-10 19:15:05 | 显示全部楼层
回火加热后,可以在那些介质里冷却,
签到天数: 301 天
发表于 2007-9-10 19:28:11 | 显示全部楼层
你在那里冷却都行主要看什么工艺和材料。
发表于 2007-9-10 20:49:44 | 显示全部楼层
一般都是空气炉回火,也可以用硝盐炉,油炉!
发表于 2007-9-10 21:03:39 | 显示全部楼层
回火没有热电偶控温?劝你还是别做了,要不然出了问题赔都来不及
 楼主| 发表于 2007-9-10 22:16:08 | 显示全部楼层
在问下,热处理设备贵吗
发表于 2007-9-11 16:28:10 | 显示全部楼层
热处理设备有的贵,有的便宜,看你的要求了啊1
发表于 2007-9-11 19:14:54 | 显示全部楼层
原帖由 goodlovezq 于 2007-9-10 19:01 发表
如果是低温回火的情况下,你可以在高压锅里煮啊,其温度应该能满足低温回火的要求
若回火要求不严,你可在开口锅里,加普通的盖煮,其温度为100度左右.
若工件要求回火温度较高,请先练好你的眼功,即将工件锉出金属本色,在气割也好,煤炉也罢,看金属的回火色,根据回火色来确定工件达到的温度.
若低温回火,还可用油浴,买只200度的温度计,频繁测温,手动控制加热也可
当然还有很多种方法,如不怕毒的话,有铅浴等
不知是否能用上一条半条啊
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
man + 2 呵呵,也就你能想出来
发表于 2007-9-12 15:44:04 | 显示全部楼层
……………………耿老大的招数?这么有创意!
发表于 2007-9-29 15:00:36 | 显示全部楼层
回火的温度确定,主要是热电偶的控制系统是非常重要的..我们的设备都经过九点测温,才能正式使用
发表于 2007-9-29 15:49:14 | 显示全部楼层
10楼的实在是高,实在是高
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-29 16:06:12 | 显示全部楼层
没看明白啊,怎么说的我晕头转向啊,回火后一般都是空冷啊,如果有条件的话可以随炉冷却
发表于 2007-9-29 19:19:48 | 显示全部楼层
耿工高名呀,呵呵,高压锅可行,
发表于 2007-9-30 01:52:47 | 显示全部楼层
回火工艺要看你是什么零件?又怎么淬火的?
一般工具淬火靠自身回火.老法叫:淬黄火,蓝火.
回火过去也叫:配火.有油配火(油炉加热回火,对小的GCr15滚针回火特别好.温度均匀)一般用52号汽缸油150度回火,现在一般都是用空气回火炉.温度控制都是用的热电偶.
耿老大说的对!我在给江苏常州金坛美国的英格索兰做一个零件还用过铅浴炉回火,介决了大问题.不过在使用时要注意:在熔化的铅浴面上一定要铺加碳灰.予防铅中毒.
发表于 2007-10-3 08:43:58 | 显示全部楼层
在没有温度计的情况下,小作纺,设备不完善的情况下.你可以在零件淬火后.低温回火看颜色.
你把零件用沙布或者锉刀把零件表面打亮一块,用随便的方法把零件加热,观测零件亮的一块,在加热的过程中变颜色:由草黄--兰色.
GMT+8, 2026-7-19 16:42 , Processed in 0.036902 second(s), 25 queries .
