查看: 13305|回复: 10
碳氮共渗代替渗碳有什么好处和缺点
签到天数: 7 天
发表于 2007-9-10 19:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在贴子"渗碳与碳氮共渗的区别"里看到下面的讨论,苦于没下文,特提出来向高手请教,问题就在题目
碳氮共渗实际上是变相的渗碳,只是在渗碳层中加入了氮原子。其优点是:
(1)淬硬性比渗碳硬度略高, 耐磨性和疲劳强度也高。
(2)氮原子的渗入,降低了奥氏体相的存在温度,使碳氮共渗可在较低温度(700-900度)下进行。
(3)易于直接淬火,工件不易变形。
(4)氮原子的渗入还会增加渗层的淬透性,可用普通碳钢代替合金钢。
(5)氮原子的渗入又可使奥氏体稳定性有所提高,所以采用冷却能力较弱的介质,可减少工件变形与开裂。
          -----------摘自 中心试验室 (Maosir)    版主
楼上的问得好,我也想知道原因。
曾看过一篇资料,谁写的搞忘了。主题是碳氮共渗齿轮层深可比渗碳齿轮减薄30~40%,但碳氮共渗齿轮的弯曲疲劳极限仍高于渗碳齿轮,还可节能30%左右。
日本的研究表明:碳氮共渗齿轮抗回火软化能力高于渗碳齿轮,但我曾见过一家美国企业的标准,对驱动桥齿轮明确规定不允许碳氮共渗。
          -----------摘自  霜月     热处理工程师
碳氮共渗渗层深度有限,对于大型渗碳齿轮等必须渗层有一定深度.对于国外有的标准不让用碳氮共渗,我不是太清楚,我猜的不要见笑:是不是碳氮共渗脆性大
          -----------摘自  小乐  热处理学徒工
发表于 2007-9-10 22:31:43 | 显示全部楼层
碳氮共渗表面氮化层深度脆性大,硬度高,用于重载齿轮确实不合适,但对于轻载以耐磨为主的齿轮及机械零件用碳氮共渗确实优于渗碳
发表于 2007-9-13 20:33:44 | 显示全部楼层
但我曾见过一家美国企业的标准,对驱动桥齿轮明确规定不允许碳氮共渗?
碳氮共渗零件表面若清洗不彻底会曾酸性,对铜有较强的腐蚀性.
发表于 2007-10-3 09:18:35 | 显示全部楼层
渗碳与碳氮共渗的区别一般可以这么理解:
1.碳氮共渗的淬硬性比渗碳好.硬度也略高, 耐磨性明显好得多.而且大多数碳素钢淬火油冷也能淬硬.
2.碳,氮原子的渗入,使碳氮共渗淬火后的零件抗回火的性能提高.可在较高温度里回火.
3.能降温直接淬火,淬火温度低,工件不易变形。
发表于 2007-10-5 12:52:12 | 显示全部楼层
碳氮共渗不是全能代替渗碳工艺的.它们各有好处和缺点:
1,渗碳层深度在1.50MM以上的一般都不用碳氮共渗工艺.
2,碳氮共渗的 耐磨性确实比渗碳的好.
3,如果在碳氮共渗淬火后的齿轮,还需要磨齿的,那就没有必要碳氮共渗了.
4.碳氮共渗热处理的工艺温度低,一般淬火后的变形也小.
5,碳氮共渗淬火后的零件抗回火的性能比渗碳淬火的好.回火温度能高点.
发表于 2007-10-5 17:35:50 | 显示全部楼层
渗碳与碳氮共渗是有区别的:
渗碳一般都用880~940度,而碳氮共渗使用的温度比较低,一般在800~860度.
温度的差异就会使渗速不同,温度的差异也会使淬火后的变形不同,碳氮共渗的零件比单纯渗碳的更耐磨.
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-8 23:41:32 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2007-10-5 17:35 发表
渗碳与碳氮共渗是有区别的:
温度的差异就会使渗速不同,温度的差异也会使淬火后的变形不同,碳氮共渗的零件比单纯渗碳的更耐磨. ...
这种说法不准确!
签到天数: 282 天
发表于 2007-10-9 15:03:22 | 显示全部楼层
2楼的说的不完全,对一些有安全要求的产品来说,选择渗碳更好点.其实两种工艺各有各的优点,具体要根据零件的服役条件及性能要求而选择.
发表于 2007-10-16 16:32:30 | 显示全部楼层
渗碳层深超过1.5mm不用碳氮共渗?目前用有效硬化层深来控制硬化效果,那么最高的硬化层深是多少呢?1.2?1.3?
发表于 2007-10-16 18:40:39 | 显示全部楼层
碳氮共渗是使奥氏体化后溶入碳氮元素,得到耐磨的硬化层,碳氮共渗温度705~900(渗碳为850~950),时间比渗碳短,得到的硬化层通常比渗碳薄。
加入氮的作用:抑制碳的扩散,从而有利于获得薄的渗层;提高淬透性,从而有利于获得抛光和耐磨性高的渗层;形成氮化物,硬度很高的氮化物颗粒可使得耐磨性更高。
碳氮共渗主要用来获得深度为0.075~0.75mm的硬而耐磨的渗层(而渗碳一般为0.8~8mm),比渗碳具有更好的淬透性
这些都是前些日子看的《渗碳和碳氮共渗》上的东西,美国金属学会编著的,苦于英文不好啊
有错之处请指正。
[ 本帖最后由 origin7 于 2007-10-16 18:44 编辑 ]
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-16 20:38:16 | 显示全部楼层
应该是 各有千秋吧
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.032074 second(s), 21 queries .
