查看: 6394|回复: 10
[求助] 氮化氧化问题
签到天数: 9 天
发表于 2011-6-7 08:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用低真空变压氮化炉氮化,因氮化过程中设备漏气,现零件不但未氮化,反而氧化了,请问该如何挽救?
发表于 2011-6-7 10:39:03 | 显示全部楼层
把氧化层磨掉重新氮化呗!
发表于 2011-6-7 10:42:34 | 显示全部楼层
1、把氧化层磨掉
2、把设备修好
3、返工
4、防止在发生
发表于 2011-6-7 11:29:07 | 显示全部楼层
fsh191 发表于 2011-6-7 08:47
    可以喷砂后漂洗干净、烘干重新氮化。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-6-7 11:50:24 | 显示全部楼层
谢谢!将氧化层磨掉重新氮化,一方面尺寸不够,另一方面时间周期要的紧,来不及啊。
发表于 2011-6-7 12:22:25 | 显示全部楼层
酸洗下看看。。。。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-7 12:36:20 | 显示全部楼层
回复 5# fsh191
    我无从判断你的氧化情况有多严重,氧化层有多厚,如果只是有变色的话,可以尝试直接返工,渗氮气氛本身就是还原性气氛,如果是薄的氧化层的话,可以还原回来的。干吗不搭几个零件到正常工艺里去重新走一遍呢?
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢提醒
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:54:46 | 显示全部楼层
谢谢专家,38CrMoAlA材料,要求D950-0.5,实际检验表层仅365HV10,梯度法检验仅0.07的渗层,金相检验氧化层厚约0.02~0.03mm,已用小零件直接返工试验,到明天早上看结果。不知能否还原并达到950HV以上。
签到天数: 220 天
发表于 2011-6-7 18:27:39 | 显示全部楼层
氧化层如果是0.02mm的话,很深了,单位没有搞错吧?如果是真的,非得抛丸处理了,抛丸也只不过去掉0.02mm左右。估计玄!
签到天数: 2244 天
发表于 2011-6-7 18:50:15 | 显示全部楼层
氧化层如果是0.02mm的话,很深了,单位没有搞错吧?如果是真的,非得抛丸处理了,抛丸也只不过去掉0.02mm左 ...
aaron01 发表于 2011-6-7 18:27
赞同。那么厚的氧化皮氮化肯定不行,建议按孤鸿踏雪版主说的立即喷砂处理再氮化。
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2011-6-8 09:59:51 | 显示全部楼层
氧化层确实是2丝,用直接返工氮化的方法,工艺用正常工艺,今早检验结果已出来:
距表面(mm)        HV0.2
0.05        1027
0.1        558
0.2        340
0.3        237
心部        220
表面硬度:860HV10
GMT+8, 2026-6-18 00:19 , Processed in 0.032051 second(s), 22 queries .
