查看: 5497|回复: 6
[讨论] 关于我厂做法各位前辈给点意见啊
发表于 2011-6-7 10:01:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我只是个小加工店是普通热处理炉   看看我的作法前辈门给的意见啊   我做的材料也不多 就H13 S136 8407 SKD61 这些材料我都是用1000度做 850保温半小时 1000度保温看工件大小   回火用500到520之间 要48到52度   还有就是D2 洛刚 洛12 SKD11用980做也是850保温半小时980保温看工件  第1次回火用200度  第2次大多是用360度 一般都是五金模 56到58度之间  45#刚 40洛 王牌 P20 是用830做下盐水 36到50度 调质 才下油28到35度  我一般都是做这些材料`   望在这里可以多学习下因为我才跟师傅半年  师傅就把3个普通炉卖给我自己搞了```````我现在搞的好郁闷啊``````感觉自己技术 `````不说拉```各位前辈望你们有这方面的网站  发点给我啊``比如材料的叫法 和火法的识别 ==========谢谢各位前辈拉``
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:07:50 | 显示全部楼层
忘了告诉大家我的炉心是200X300X500的2台  还有就是24千瓦的   望想在网络拜个师傅 如果有意思的加我QQ394278196  或者电话13410833548
签到天数: 153 天
发表于 2011-6-7 10:08:12 | 显示全部楼层
回复 1# qaz5342396
    从你的发贴看,你的确是个外行,但不要紧,多看看书,有志者事竞成。
 楼主| 发表于 2011-6-7 10:17:21 | 显示全部楼层
我都不知道我自己怎么说拉`我才学半年就自己搞`````想买这方面的书不知道那有买````想学没有地方去``````纳闷啊`````````
签到天数: 119 天
发表于 2011-6-7 11:17:17 | 显示全部楼层
回复 4# qaz5342396
    也真佩服你的勇气和胆识!
发表于 2011-6-7 12:12:36 | 显示全部楼层
你想买书的话  论坛上就有的买。。。 你多注意现场吧  多看下管理标准 ! 这样可以避免很不不必要的东西
发表于 2011-6-7 12:13:19 | 显示全部楼层
本人学生,有意共同探讨问题,小企鹅21五62三6八三
GMT+8, 2026-5-1 09:01 , Processed in 0.029546 second(s), 21 queries .
