查看: 9094|回复: 19
[讨论] 大型塑料模具调质40Cr材料回火后冷却问题
签到天数: 164 天
发表于 2011-6-7 16:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一40Cr材料用830度淬火,淬火后用560度回火,回好火出炉空冷。
第二40Cr材料用830度淬火,淬火后用560度回火,回火出炉用水冷却。
第三40Cr材料用830度淬火,淬火后用560度回火,回火出炉用水冷却,然后在用200度回火,出炉空冷。
以上三种方案,哪种方案做出产品最好呢?为什么?欢迎大家来讨论。
发表于 2011-6-9 06:53:59 | 显示全部楼层
第三种方案较好
签到天数: 67 天
发表于 2011-6-9 10:59:57 | 显示全部楼层
第三种,首先避开了第二类回火脆性,然后高温回火所产生的热应力也被第三次回火所消除。不过就是太费时间和金钱了!经济效益啊有些低!
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-6-9 11:41:07 | 显示全部楼层
第三种,首先避开了第二类回火脆性,然后高温回火所产生的热应力也被第三次回火所消除。不过就是太费时间和 ...
wkee 发表于 2011-6-9 10:59
    一般大家都是用第一种方案。
第二和第三根本就没有什么人用。应为怕模具开裂,难道回火用快速冷却就容易裂吗?应为介绍这方面的资料也不多,我也不太明白。我以前也叫我朋友这样做过,说我不敢,哪里有这样做的,我说我们就是这样做的,我就给他本书看看,说你自己做给我看看。我就做了,也没有裂呀!
以前我刚学热处理时候我就问过我们厂里工程师了,给我解释了很多,应为那时候刚学热处理,什么也不懂,也听不进去。
签到天数: 67 天
发表于 2011-6-9 14:03:59 | 显示全部楼层
我倒觉得还是因为费事才导致第二第三方案没人用,如果第一方案能满足情况的话,为什么还要费事用其他麻烦的办法呢?
签到天数: 36 天
发表于 2011-6-9 14:13:47 | 显示全部楼层
哈哈,当然第一种了,什么回火脆性,你得怎么看,只要机械性能合格,特别冲击功,50和80对热处理来说是无所谓的,只对结果负责。第二第三种你在实际中还能做吗,估计做一炉赔一炉。
发表于 2011-6-9 19:09:14 | 显示全部楼层
回复 6# shaogang78
    你怎么不考虑材料的使用条件和环境呢?结果合格是指产品的机械性能合格吗?回火脆性仅仅只是由于冲击的降低?不考虑后果?
签到天数: 301 天
发表于 2011-6-9 20:29:21 | 显示全部楼层
请你说出淬火冷却介质。。。
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-6-9 20:33:17 | 显示全部楼层
哈哈,当然第一种了,什么回火脆性,你得怎么看,只要机械性能合格,特别冲击功,50和80对热处理来说是无所 ...
shaogang78 发表于 2011-6-9 14:13
    第二第三怎么就不能用了呢?做一炉赔一炉是什么意思,不太明白,是价格太低赔钱吗?这个可以和客户商量。我想老板也不会做亏本的生意。还是怕把客户产品做报废呢?
我们这样做也是考虑,这材料有第二类回火脆性,所以才选择第二和第三种方案。没有第二类回火的材料我们当然是空冷了。
发表于 2011-6-9 22:47:44 | 显示全部楼层
实际生产中  一般都是水冷   这样可以让你尽快检测工件硬度检验   等着空冷至室温的话 生产周期就长了     如果此三种工艺都能达到技术要求的话  第二种是最好的
你用啥淬火液啊  淬火温度有点低
签到天数: 164 天
 楼主| 发表于 2011-6-10 11:21:22 | 显示全部楼层
就普通机油呗!我们大油槽里50吨油了。要用好的淬火液要多少钱了。
签到天数: 118 天
发表于 2011-6-21 08:52:50 | 显示全部楼层
回复 1# JUNSHI
    根据个人经验,第二种方法好,回火后水冷可以消除第二类回火脆性,在水里面不要凉到底。回火水冷还可以缩短生产周期,防止零件积压。
发表于 2011-6-21 09:38:46 | 显示全部楼层
大家实际操作基本都是第一种.好是第三种
签到天数: 52 天
发表于 2011-6-21 10:41:00 | 显示全部楼层
你淬火后硬度有多少?工件有多厚?
发表于 2011-6-22 10:00:47 | 显示全部楼层
我采用第二种,水冷时间短一点
签到天数: 41 天
发表于 2011-6-28 16:15:21 | 显示全部楼层
我们一般根据模具性能要求以及模具形状来定。简单小型模具采用空冷或水冷,大型模具油冷后再低回。
发表于 2011-7-16 22:04:31 | 显示全部楼层
第三种比较理想,但是要考虑生产成本啊
发表于 2011-7-20 11:53:54 | 显示全部楼层
现在用的最多的要想是第一种了,经济高效,一般情况下是可以满足要求的,我们的都是用这种方法在做,第二第三种考虑到了第二类回火脆性,我们遇到过40Cr用第一种方法做后发生脆性,不过只有一两次。综合还是第2中比较好
发表于 2011-7-20 14:42:25 | 显示全部楼层
1、从利润角度看第一种最好,减少了工序,降低了成本,因为是塑料模具,基本上不承受冲击,即使有回火脆性也不妨碍使用,若用作其他用途,则不可取。
2、从质量角度看第三种最好,各个力学性能都很好,避免了回火脆性,消除了应力,稳定了尺寸,但是,塑料不需要那么高的精度,是浪费。
质量越高并不是越好,做把切菜刀100年不坏,可以传辈,他们家三代人你只能卖给他一把,好吗?什么质量最好?使用寿命在一定的可接受范围内最好。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2011-7-20 15:48:50 | 显示全部楼层
我认为第三种尺寸稳定性好!
GMT+8, 2026-6-13 19:57 , Processed in 0.039277 second(s), 25 queries .
