查看: 4945|回复: 9
[讨论] 热处理废品率、良品率如何考核?
发表于 2011-6-7 16:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
从理论上说,热处理产品是整炉(周期作业炉而言的)作业的,如果出现废品就是一炉全报废,如果没有误操作或硬件系统出现异常,就应该一件不废,但实际作业过程并非如此,希望大家交流一下,各自企业热处理操作工人的良品率、废品率如何考核?
签到天数: 288 天
发表于 2011-6-8 14:12:05 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    楼主的帖子看起来是谈废品,实际上是热处理的一个比较高的境界。看了几次没有回帖,因为这个是考核一个企业的热处理水平的问题,所以我不便于三言两语来回帖。再看看热处理的现状,实在难以有一个满意的回复。
有一个标准,我以为很好:GJB 509A-1995《 热处理质量控制要求》,在执行了这个标准之后,就容易回答您的帖子了。
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:24:02 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    楼主的帖子看起来是谈废品,实际上是热处理的一个比较高的境界。看了几次没有回帖 ...
wangqinghua196 发表于 2011-6-8 14:12
    不知汪兄所讲的这个标准坛子里又没有?如果没有,还望汪版上传一份。
发表于 2011-6-8 15:23:46 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 谢谢上尉!
发表于 2011-6-8 17:41:38 | 显示全部楼层
杨工客气了,其实我也是看了这个帖子才知道有标准来规范热处理的质量,对于我这种才参加工作一年的菜鸟,这是一个很好的学习机会啊,所以说,倒是我应该感谢杨工和汪工了。
签到天数: 288 天
发表于 2011-6-8 18:07:20 | 显示全部楼层
回复 5# 上尉连长
    要感谢杨工,谈到热处理质量论坛中跟帖很少,也反映了现状的一个侧影!
签到天数: 288 天
发表于 2011-6-8 18:10:08 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    我对热处理质量考核中一个指标我十分反感,那就是=1.33的Cpk值,(注意不是Cpk值,而是1.33的数值)。
热处理的Cpk值究竟是多少?是不是不分项目一概而论?
发表于 2011-6-8 19:34:09 | 显示全部楼层
一般公司好像都不统计这个  更关心产量    而且什么是废品说起来比较牵强  我们做出不合格的产品 不能返工就返 能返就和客户协商  不行就再低价卖给别的客户    反正都能买给客户  哪我们的废品率 是多少?
  不过一般都会统计质量事故
发表于 2011-6-8 19:58:49 | 显示全部楼层
回复 1# 孤鸿踏雪
    我们车间的废品率要求是不高于500PPM.包括返修,报废件。
签到天数: 288 天
发表于 2011-6-9 19:52:03 | 显示全部楼层
回复 9# 周建国
    周工:恕我直言,您这个500/1000000的数值是达不到的,我不用到您公司看,就知道了,是吹吹牛比的。您要告诉我您公司有几个热处理仪表工就可以了。
因为国内的热处理装备是不能满足的,满足这个要求的前提是全数检验,全自动化热处理设备。一台普通热处理设备也要几百万,自动线一台至少1000万元以上。
GMT+8, 2026-6-17 17:03 , Processed in 0.032595 second(s), 22 queries .
