查看: 4898|回复: 6
[求助] H13大圆环装炉?
发表于 2011-6-7 18:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司是真空油淬炉。现有一件直径450,内经100高度为10的大圆环要做。。。材料为H13
请教各位大师有什么办法能最好的控制其变形量!
万分感谢!!!
发表于 2011-6-7 20:53:38 | 显示全部楼层
平放托盘上分段加热保温采用气冷较好。
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:38:52 | 显示全部楼层
非常感谢您的宝贵意见!
 楼主| 发表于 2011-6-8 08:41:33 | 显示全部楼层
可惜的是我司的设备是以油淬为主,气淬的话没法达到所需压力···
签到天数: 939 天
发表于 2011-6-8 11:16:44 | 显示全部楼层
建议你立放,在冷室充氮气风冷即可。
如变形要求较高:
1.加热工艺改善一下(如增加去应力回火,减缓升温速度等)。
2.可以采用夹具回火。
 楼主| 发表于 2011-6-8 11:58:09 | 显示全部楼层
真的是太尴尬了,如果立着放又会和上方的热电偶发生碰撞。。可怜的小炉子!
还是真心的感谢你的宝贵意见!谢谢
 楼主| 发表于 2011-6-14 19:24:27 | 显示全部楼层
回复有容乃大 :
我考虑再三还是觉的你说的是对的,我用1020加热出来后用气冷。压力在1公斤
效果不错变形量只有0.1不过我是平放在托盘上的,相信立着效果更好!谢谢你
GMT+8, 2026-7-19 12:25 , Processed in 0.029267 second(s), 21 queries .
