查看: 26042|回复: 24
[原创] 关于深冷处理的细节问题
发表于 2011-6-8 11:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于深冷处理的帖子,坛子里不同版块已有不少,本人无意发重复帖子,对一些深冷处理话题中似是而非、莫衷一是问题,本人最近查阅了一些资料,并仔细阅读了大和九重雄的《热处理108招》,搜集整理后,本是拿来坛子与大家分享的,但在发帖分类栏目中没有“分享”的设置,就在这里选择原创类发出(见附件)
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
huangshike + 8 精品资料!
签到天数: 50 天
发表于 2019-8-5 09:41:42 | 显示全部楼层
请教大家:楼主的文件“深冷处理”中,钢的"Mc"点是什么?
回复 1 0
发表于 2012-3-14 13:14:44 | 显示全部楼层
在实际生产中采用何种深冷处理工艺,需要考虑以下几个因素:
1、 要求提高什么性能
是提高尺寸精度还是提高冲击韧性?是提高硬度、耐磨性还是其他导电性能?不同要求决定了不同的工艺。
2、 工件的材质
工件材质的不同决定其Mf点,而通常深冷处理的温度都应该低过其Mf点,所以深冷处理的温度和工件材质相关。
3、 工件的尺寸及几何形状
工件的尺寸决定工件的保温时间,而几何形状决定深冷处理是否需要前道工序预先消除应力,同时降温的速度也主要是由工件的几何形状和其应力状态来决定的。
4、 成本与性能比
在能够满足客户要求的前提下,尽可能的降低成本,现代企业分工很明确,对供应链的每个阶段都有成本控制的要求,作为制造企业也应考虑到性价比。深冷处理从效果上来说,当然是温度越低,效果越好。但考虑到成本的问题,在实际生产中,大家通常是做到Mf点以下低一点。不过,这样的工艺能解决的是部分残A的问题,至于析出超细碳化物,减少组织应力(此点是在回火过程中解决,温差越大,效果可能越好)效果就不明显。
回复 1 0
发表于 2011-6-12 09:55:46 | 显示全部楼层
杨工:
大和久重雄的深冷后投入热水急热,个人认为适用范围有待商榷。
或许对于低中合合金钢更有意义。
个人意见,不足为凭。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2011-6-27 14:54:35 | 显示全部楼层
深冷处理学习学习了!
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 恶意灌水!
发表于 2011-6-30 09:35:04 | 显示全部楼层
是啊,这个深冷处理有的说是深冷后放入100度左右的水中好,有的又说空冷好!的确头痛
发表于 2011-7-4 09:38:03 | 显示全部楼层
学习,学习!我们是空冷。
发表于 2011-7-13 17:03:03 | 显示全部楼层
俺们那以前用干冰  一层干冰一层产品,放在一个密闭容器里待3-4个小时 ,再拿出来低温回火,这应该也算冷处理吧!
发表于 2011-8-9 17:16:11 | 显示全部楼层
想请教下,资料上说奥氏体转化成马氏体过程中产生应力会导致产品开裂,那么深冷过程中也是残奥转化成马氏体,怎么就能描述成可以冷处理可有效防止置裂呢?意思是转化过程中产生的应力哪去了呢?
发表于 2011-8-11 08:13:15 | 显示全部楼层
所谓冷处理就是将淬火钢深冷至室温以下的处理方法。钢件淬火后,再迅速将其冷却到室温以下的某一温度,使淬火后的残余奥氏体转变为马氏体,以增加钢件硬度和尺寸稳定性的热处理工艺。冷处理实际上是淬火过程的继续。具体可查看杨工的附件,整理的很全面,值得学习
发表于 2012-3-20 21:35:51 | 显示全部楼层
版主的资料很详细,我们这儿就有冷处理的,只是一直不是很清楚。对7楼的问题我也很想请高手解释一下,谢谢!
发表于 2012-3-21 21:24:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主!学习了。
所以因为 -10 恶意灌水!
发表于 2012-3-26 14:54:36 | 显示全部楼层
看完了,作为一个刚刚步入热处理行业的新手,让我对深冷处理的理解深入了许多。有一点不明白,影响深冷处理的参数有淬火后室温停留时间这一项,那么文件中说的为减小淬火应力而做的“轻回火”(100℃热水回火)必然会使残奥稳定化,岂不是对深冷处理效果有负面作用嘛。
这个步骤是为防止开裂而做出的妥协吗?
发表于 2012-5-19 11:25:37 | 显示全部楼层
请教一下杨工 我公司做的轴承钢零件 发现裂纹 现在怀疑是深冷工艺有问题 现在的工艺是30分钟冷到-85度 是不是冷却速度太快了  有这方面的经验吗 谢谢
发表于 2012-10-17 18:10:16 | 显示全部楼层
个人认为是放在100度的水中较好,因为空冷速度较慢,深冷后的工件本来应力就大,深冷的温度较低,工件的脆性加大,放在100度水中稍微有回火的作用。
发表于 2012-10-19 11:34:33 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
stove -2 灌水嫌疑!
签到天数: 2375 天
发表于 2012-10-19 11:43:53 | 显示全部楼层
请教个问题  如果是连续炉子淬后出来70-80度中间没有时间间隔直接进-100深冷  合理吗
发表于 2012-10-24 11:36:12 | 显示全部楼层
Yxw 发表于 2012-3-26 14:54
看完了,作为一个刚刚步入热处理行业的新手,让我对深冷处理的理解深入了许多。有一点不明白,影响深冷处理 ...
我感觉杨工的文件讲的很明白了,深冷处理由于在淬火应力的基础上又增加了相变应力和热应力,而大部分材料在低温下韧性降低的比较厉害,所以对于易裂的材质,复杂件需要提前释放应力防止开裂(否则搞不好报废就赔大了),而为了尽量减少回火造成 的奥氏体稳定化,故意采用了低温短时回火,这样尽管牺牲了部分性能,但保证了产品的成活率
发表于 2012-10-24 14:03:00 | 显示全部楼层
在此之前,就拜读过杨工这个帖子! 杨工对深冷工艺很透彻!呵呵
因为不同合金材料Mf点不同,所以深冷的温度和时间就不一样!对于一些特殊材料,复杂工件采用杨工说的低温回火再深冷处理效果会比较好!  9楼我们领导说的很好!呵呵
发表于 2012-10-24 14:35:43 | 显示全部楼层
不合理,理论上应该降到室温,再深冷,就向杨工说的,要根据你的工件材料、形状来制定深冷工艺!
 楼主| 发表于 2012-10-24 16:04:51 | 显示全部楼层
因为不同合金材料Mf点不同,所以深冷的温度 ...
    其实,我对于深冷处理完全是纸上谈兵!老实说,我从未有深冷处理的实务知识(经历和经验)
GMT+8, 2026-7-4 08:07 , Processed in 0.044327 second(s), 30 queries .
